HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lüftereinbau verursacht Störgeräusche | |
Lüftereinbau verursacht Störgeräusche+A -A |
trooper80
21:59
erstellt: 29. Mai 2006, |
hallöchen zusammen... ich hab vor kurzem neue komponenten bekommen und meinen kofferraum umgebaut mit doppeltem boden usw..... da kam mir die idee für heisse tage 2 120mm pc lüfter einzubauen damit in dem zwischenraum ein stetiger luftstrom herrscht.. die lüfter sollen übers radio also übers remote kabel angesteuert werden (radio an:lüfter an/radio aus:lüfter aus) so nun wo alles fertig war mach ich das dingen an und habe kratzgeräusche in den lautsprechen die von den lüftern verursacht werden. ich habe schon alles versucht (anderer massepunkt,andere zuleitung,massekabel nach vorn zu batterie usw) nichs hat geholfen... der einzige massepunkt wo die störungen weg sind is der auspuff o.O (klingt komisch..is aber so) aber da komme ich ja so nit ran... hat jemand noch ne idee? mfg lars |
Mira`
22:09
Wie hast du denn das genau verkabelt? Über ein Relais? Kreuzen sich irgendwo Strom und Chinchkabel? PS: Am besten machst du auch mal ein Bild von dem ganzen Einbau inkl. Verkabelung. Dann kann man sich das besser vorstellen. [Beitrag von Mira` am 29. Mai 2006, 22:10 bearbeitet] |
trooper80
22:18
hi mira ein relais hatte ich auch schon drinne weil ich mir hab sagen lassen das es diese störgeräusche unterdrücken soll..aber da war ich sekptisch und hat auch nix gebracht.. also kreuzen tut sich nirgends was.. ein foto kann ich morgen mal machen.. aber ich habs so verkabelt: remote->endstufe->lüfter masse lüfter->masse cap (oder diverse andere massepunkte) habs auch mal über das remote der motorantenne versucht aber die störungen bleiben die gleichen... hoffe das kam einigermassen verständlich rüber..gg |
Mira`
06:48
erstellt: 30. Mai 2006, |
Ja kommt verständlich rüber. Das hat zwar nix mit den Störgeräuschen zu tun, aber ich würde nicht 2 zusätzliche Lüfter direkt über das Remote mit Strom versorgen. Ich hab bei mir 4 zusätzliche Lüfter verbaut und die werden über ein Relais gesteuert. Das Relais schaltet dann ein extra gelegtes Stromkabel wenn das Radio an geht. Ist aber echt komisch mit den Störgeräuschen. Als erstes hätte ich jetzt auf schlechte Masse getippt, aber du sagtest ja schon, dass du schon ziemlich viele Massepunkte ausprobiert hast. Ich warte mal auf das Bild, vielleicht sieht man ja irgendwo einen Fehler. |
Amperlite
14:57
2 Stück 120 mm Lüfter direkt am Remote!? ![]() Klemm das sofort ab! Dieser Ausgang stellt lediglich eine Schaltspannung bereit, den darf man nicht belasten! |
Masse verursacht Störgeräusche Ganglion am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
Lüfter über Remote vom Radio laufen lassen? Köter am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
störgeräusche: radio prdX am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 5 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
Lüter übers Remote speisen? r@fi am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Müssen Lüfter entstört werden? Beffi888 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 6 Beiträge |
pc-lüfter die 100.000. AJ_s3b2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 10 Beiträge |
2 Lüfter im doppeltem Boden, nur mit Relais möglich? Golf3Cruiser am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 39 Beiträge |
temperatur steuerung für lüfter Erkan1967 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 44 Beiträge |
Lüfter anschliessen? Hubasepp am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.991
