HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Gefahr für Lichtmaschine?? | |
Gefahr für Lichtmaschine??+A -A |
emi
01:42
erstellt: 22. Dez 2003, |
Ich hab mich letztens mit meinem Onkel unterhalten und der meinte ich bräuchte keine Sicherung zwischen Batterie und amp weil bevor die Sicherung durchgeht, Stirbt eher die Lichtmaschine. Er sagt er kenne auch welche die eine zweite Lichtmaschine einbauen, weil die nur 50-60 A liefern. Ich meinte dass die ja nur die Batterie aufladen und da keine Überbelastung entsteht. Aber wollte auch nichts Falsches sagen also frag ich vorher ma lieber. Sorry für die dumme Frage. ![]() |
SchallundRauch
01:53
Ohne Sicherung in der Leitung kann bei nem Kurzschluß durchaus die Lima verrecken, meist dürfte aber die Batterie ihr das Leben retten. Zuerst wird aber höchstwarscheinlich das Kabel anfangen zu brennen womit die Kaputte Lima im ausgebrannten Auto nebensächlich sein dürfte. Ich frage mich sowiso warum die ganzen Hersteller keinerlei Sicherungen in die Zuleitung zu Lima und Anlasser einbauen (Kostengründe?) Gruß Ansgar |
emi
13:06
also wie groß is denn die gefahr???? und wie meinste das mit dass die batterie ihr das leben rettet?? |
uwelocke
13:42
Hi Emi, es geht nicht darum Deinen Verstärker zu schützen, sondern Dein Fahrzeug und Dich! Beispiel: das Versorgungskabel ist wie üblich im Schweller verlegt, das Kabel wird verletzt(scharfe Kanten die das Kabel aufscheuern-z.B. beim unsachgemäßen Kabel verlegen ohne Kantenschutz/Unfall,ect),es fließt der max Strom, den die Batterie hergeben kann.. da ist das abkochen der Batterie, das geringste. Ein Kabelbrand ist danach sicher. Falls das Fahrzeug nicht in Brand gerät! reicht so ein Kabelbrand => oft irreparabel oder ultrateuer. Alle Versicherungen bestehen übrigens auch auf eine solche Absicherung. Also immer 20-30cm nach der Batterie eine richtig dimensionierte Sicherung(befestigt!) montieren. grüssle Uwe |
emi
13:32
erstellt: 23. Dez 2003, |
ok. also brauch ich mir um die lichtmaschine keine sorgen machen. ??!! |
uwelocke
15:36
Nein solange Du keine "Endstufenorgie" veranstalten möchtest ;)brauchst Dir keine Sorgen zwecks Deiner Lichtmaschine machen. Dein Onkel hat trotzdem Recht, daß etliche Lichtmaschinen recht schwach sind.. Abhilfe schafft dafür z.B. ein Kondensator der direkt an die Leistungsstärkste (meist Subwoofer)Endstufe angeschlossen wird. Dieser überbrückt die Stromspitzen die von der Batterie über die 5-6m Kabel (oft zu geringer Kabel-Querschnitt) nicht so schnell geliefert werden können.(hilft auch gegen das typische Abblenden der Hauptscheinwerfer bei jedem Bassimpuls...grins) Eine Zusatzbatterie (über ein Trennrelais zugeschalten) wird erst wirklich nötig, wenn längerere Parplatz-Sessions laufen sollen.. wobei es keinesfalls falsch wäre eine zu installieren, im Gegenteil. Wichtiger ist, daß die Endstufe(n) und Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad arbeiten => geringere Stromaufnahme bei gleicher oder höherer Leistung wie andere Mitbewerberprodukte. also, nichts wie ran ans Car-Hifi Project ![]() grüssle Uwe |
emi
18:41
ahhh. jetzt hab ichs begriffen ![]() aber ich denk ma mit 2 carpower (eine 4/320 und eine 2/300)und einem boa 300ak wird wohl kein kondensator nötig sein. ich kauf dann irgendwann noch eine bessere batterie.......das muss dann reichen danke emi |
emi
18:02
erstellt: 24. Dez 2003, |
eine dumme frage noch !! nich auslachen! aber wie schließe ich am besten das powerkabel an die batterie an ??? ich hab kein plan wie das am besten geht. danke emi |
LunaticToast
19:12
Weil die Kabelwege so kurz sind, und die Kabel nicht durch den Fahrzeuginnenraum gehen, und somit im Falle eines sehr unwahrscheinlichen Kabelbrandes die Insassen nicht direkt gefährdet sind. Versicherungsseitig ist es vorgeschreiben jedes Stromführende Kabel welches durch den Innenraqumverlegt ist abzusichern. Ü Ecki |
emi
19:23
und wie befestige ich nun das powerkabel an der batterie?? ![]() |
LunaticToast
20:13
Mit einem Kabelschuh an der Polklemme. |
LunaticToast
20:38
Thema Sicherungen: ![]() |
emi
20:39
geil ![]() ok. danke jungs. und noch ein frohes fest ![]() |
Lichtmaschine Volker#82 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 30 Beiträge |
Lichtmaschine Kajott am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
Fragen zu Batterie und Lichtmaschine Joggler82 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Leere Batterie/ schwache Lichtmaschine? CasaKorte am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 48 Beiträge |
Welche Lichtmaschine??? dönerlein am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 14 Beiträge |
Zusatzbatterie schlecht für Lichtmaschine? gottschi0109 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Lichtmaschine wechseln ! Tanke am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
Störgeräusch Golf3 durch Lichtmaschine Lichtmaschine!!!! Alesia am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 19 Beiträge |
Fragen wegen 2ter Batterie und Lichtmaschine Freddy2287 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
Lichtmaschine --> 2 Bat's Lumpel am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.045
