Verteilerblock 10mm²
freek0815
#1 erstellt: 28. Jul 2005, 00:46
Hey,
ich suche einen Verteilerblock mit integrierten Sicherungshaltern der ein 10mm² Stromkabel in 3 oder 4 6mm² Stromkabel splittet.
Achso Leistungsmäßig soll an das 10mm² Kabel nur ein DvD Player und nen TFT. Da müssten der Kabelquerschnitt von 10mm² ausreichen, oder?
Ich hab bis jetzt in den online shops nichts gefunden.
Danke
sNaKebite
#2 erstellt: 28. Jul 2005, 00:50
Obs reicht, keine Ahnung....
Aber hier mal nen Link zu einem Verteilerblock:
http://www.carhifidi....php/products_id/859
Ich denke, dass auch wenn es sich hier um einen Verteilerblock von 1x20² auf 4x10² handelt, sollte es kein Problem sein die kleineren Kabel da anzuschliessen.
Oder gibt es da irgendwelche Nachteile???
CheckerHoFi
#3 erstellt: 28. Jul 2005, 00:53
also da reicht eigentlich auch n 2,5mm² oder n 4mm² Kabel... als Hauptkabel. Bei den Geräten ists nicht so schlimm wenn du einen minimal höheren Spannungsabfall haben solltest, bei Endstufen sieht das anders aus.
Eventuell findest aufm Schrottplatz was brauchbares in Form eines Sicherungskastens aus nem alten Auto...
CheckerHoFi
#4 erstellt: 28. Jul 2005, 00:57
nee, das ist n Masseverteiler!
wenn sich der Kabelquerschnitt verringert muss abgesichert werden!
Vielleicht ein Mini-ANL-Sicherungsverteiler, die Sicherungen gibts meines wissens ab 20A, dann kannste von da aus mitm 2,5mm² weitergehen.
sNaKebite
#5 erstellt: 28. Jul 2005, 01:03
Muss dann generell hinter einem Verteilberblock gesichert werden, oder nur wenn man "zu kleine" Kabel nimmt?
Also, rein der Logik halber dann nach `nem Verteiler immer sichern oder?
CheckerHoFi
#6 erstellt: 28. Jul 2005, 01:10
am einfachsten man nimmt gleich einen Sicherungsverteiler!
IMMER absichern, wenn das Kabel auf dem Weg zum Verbraucher dünner wird.
JPSpecial
#7 erstellt: 28. Jul 2005, 01:26
Beim Kabel aufsplitten/verteilen muß immer dann abgesichert werden wenn sich der Kabelquerschnitt verringert. Wenn du z.B. ein 35er Kabel auf drei 35er aufteilst, brauchst du nicht absichern, da sich der Querschnitt nicht ändert, teilst du ein 35er auf z.B. drei 10er mußt du entsprechend dimensionierte Sicherungen einsetzen.
Bei Massekabeln sind keine Sicherungen notwendig, hier kannst du nen massiven Verteilerblock ohne Sicherungen verwenden.
Soundstream Picasso 4640 10mm²
hardstyleroxx am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
10mm² für 1m Länge an 300W RMS
pmx1 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  12 Beiträge
10mm² oder 20mm² an Ground Zero...?
7teen am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  4 Beiträge
Verteilerblock 50mm²
Lorenz1988 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  17 Beiträge
Masse auch über Verteilerblock??
llsergio am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
Zu geringen Kabelquerschnitt für Endstufe?
Red-Killer am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  11 Beiträge
verteilerblock oder nicht ?
Reitrok am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  3 Beiträge
verteilerblock?woher?
der-eine am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  15 Beiträge
Stromkabel
saphir86 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
Anschluss von Zusatzbatt an Verteilerblock
qwertz753 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
