Umfrage
Remote absichern?
1. ja, auf jeden Fall (6.3 %, 1 Stimmen)
2. nein, Blödsinn (93.8 %, 15 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
Remote absichern?
sthpanzer
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 14:57
was meint Ihr?
Remote sichern, oder nicht?
Immerhin handelt es sich um eine Stromführende Leitung.
Andererseits fließen eigentlich selbst bei Kurzschluss gegen Masse nur geringe Ströme.
Nichts desto trotz hab ich selbst schon gesehen, wie bei jemandem der komplette Innenraum mit Rauch gefüllt war, weil das Remote sich zwischen den Sitzschienen verklemmt und kurzgeschlossen hatte und das Radio lustig zu schmoren began.
qwertz753
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 18:51
cool, wollte grad die selbe frage stellen weil ich mein Remote demnächst über ein Relais laufen lass.
bin mal auf weitere antworten gespannt
-Hoschi-
#3 erstellt: 23. Jun 2006, 19:32
Versicherungstechnisch gesehn muss es imho abgesichert werden, erst recht wenn es übern Relais läuft...also ich habe meinen mit 3 A abgeischert, darüber laufen 3 Amps und 3 andere Geräte und 2 Lüfter....So ne kleine Glassicherung kostet ja nichts....
steweb
#4 erstellt: 23. Jun 2006, 19:59
Also ich werde es bei meinem neuen Einbau auch absichern!
Es ist zwar unwarscheinlich das was passiert aber SOLLTE was passieren kann dir keiner was wenns abgesichert war...
GrannySmith
#5 erstellt: 23. Jun 2006, 20:20
Liefert das Radio denn genug Strom an Remote, dass sich absichern lohnt? ich denke mal, mehr als 1A werden doch nie zusammen kommen. Vorher schmiert das Radio ab.
Absichern des geschalteten Plus am Relais ist allerdings versicherungstechnisch notwendig und sinnvoll ...
Reandy
#6 erstellt: 23. Jun 2006, 20:37
wie ist das eigentlich... wird das schaltplus herstellermäßig abgesichert???
wenn nicht wirds die versicherung auch nicht kümmern...
lg reandy
Amperlite
#7 erstellt: 24. Jun 2006, 12:54
Zünd- und Dauerplus sollten beide über den Hauptsicherungskasten laufen.
Die 10 Ampere-Sicherung ist aber auf jeden Fall zu groß. So ein dünnes Kabel hat in weniger als 2 Sekunden die komplette Isolierung weggeschmort.
Oft ist zu lesen, dass man die Remote-Leitung nicht mit mehr als 200 mA belasten soll, was aber am Ausgang des Radios liegt und nicht an der Leitung selbst.
Ich vermute, dass im Radio der schaltende Halbleiter oder die Leiterbahn verreckt, bevor das Risiko des Kabelbrands besteht. Selbstrückstellende Sicherungen sind da wohl wieder zu teuer, ich denke, die werden nur in den seltensten Fällen verbaut.
Reandy
#8 erstellt: 24. Jun 2006, 13:19
also kann man sich das absichern sparen...
lg reandy
Excalibur26
#9 erstellt: 24. Jun 2006, 22:27
Absichern nur, wenn die Remote-Leitung über ein Relais läuft. Dann den Stromzuführenden Leiter zum Relais absichern. Je nach Strombelastung mit max. 2-3 Ampere. dann aber auch mindestens 2,5 mm² legen.
sthpanzer
#10 erstellt: 24. Jun 2006, 22:53
Nehmen wir mal folgendes an: Kein Relais und der Versicherung is das egal, ob da ne Sicherung ist, oder ob nicht.
Ich mein, mich interessiert das doch schon, ob ich mein 400Euro Radio brutzel, weil ich ne 30cent Sicherung gespart hab, oder?
[Beitrag von sthpanzer am 24. Jun 2006, 22:54 bearbeitet]
Reandy
#11 erstellt: 24. Jun 2006, 22:57
also ich hab bisher noch nicht von jemandem gehört dem seine HU abgeraucht ist aufgrund von fehlern in der remote leitung...
lg reandy
frestyle
#12 erstellt: 24. Jun 2006, 23:01
In der Regel bruzelt dein Radio aber nicht lange, da entweder du ein Remotekabel benutzt hast das zwischen den Chinchkabeln verläuft ist ja auch nicht viel dicker wie eine Sicherung, dürfte dir bei nem halben Amp schon so stark wechbrennen das es gar keinen Kontackt mehr macht,
oder die Bauteile in deinem Radio haben sich verabschiedet, also hast du kein Remotausgang mehr hast.
30 Cent für ne Superschnell 150mA Sicherung? kostet die nicht 5 Euro mehr?
Mir ist es nicht bekannt das eine Versicherung sagt das man das Remote extra absichern muss, ausser eben bei einer Dauerplus Relais Lösung, udn aus diesem Grund interrsiert mich das auch wenig da Hoffe ich dann eher das nicht nur das Radio bruzelt sondern der ganze Wagen, und ich eine gute brandschutzversicherung habe *g
qwertz753
#13 erstellt: 24. Jun 2006, 23:04
also ich kann mir gut vorstellen, dass das Radio abraucht (bzw die Remotesteuerung) das Remotesignal zu sehr belastet. Die Leitung ist eben für ein paar hundert mA ausgelegt und wenn man da ein paar endstufen+caps+lüfter+x drang hängt...
naja, n relais+Sicherung kostet n paar €, ist schnell eingebaut und man ist auf der sicheren seite
frestyle
#14 erstellt: 24. Jun 2006, 23:09
Das ist schon klar das wenn man mehr wie zwei Stufen hat das man dann schon eine Relaislösung machen sollte udn diese eben dann extra absichern.
Aber ich bin jetzt von einer Stufe ausgegangen, und dem Fall das das kebel durchscheuert oder der Amp einen begger hat und plötzlich 500mA zieht aber da schmilzt dir in der Regel schon das windige Kabel weg, und zum größten Teil auch die Elektronik vom Remoteausgang.
sthpanzer
#15 erstellt: 24. Jun 2006, 23:11
lg reandy
Halt doch morgen einfach mal dein Remote gegen Masse
Reandy
#16 erstellt: 24. Jun 2006, 23:13
gut werd ich machen, aber wenn dann steck ich vorher meine HU ab...
lg
SchallundRauch
#17 erstellt: 25. Jun 2006, 02:07
Meinst du nicht das ist etwas überdimensioniert?!
Über ein 1,5qmm kann man gefahrlos 10A rüberjagen, und der Spannungseinbruch ist bei der Remoteleitung zu vernachlässigen.
Also ich habe bisher noch kein Remotekabel abgesichert, ist auch wenig sinnvoll solange man kein relais verwendet.
Gruß Ansgar
Excalibur26
#18 erstellt: 25. Jun 2006, 08:08
Gruß Ansgar
Whow... 10A über 1,5mm² ??? na dann
Du legst auch für ne kleine Endstufe, die mit 20A abgesichert ist kein 2,5mm², nur weil man da gefahrlos 16A drüber jagen kann...
steweb
#19 erstellt: 25. Jun 2006, 08:11
Nur weil sie mit 20A abgesichert ist, heißt noch lang NICHT das sie nur 20A zieht @Excalibur26!
Und es geht hier um Remote und NICHT um nen Amp!
Über Remote geht evtl. 1A drüber und deshalb sind deine 2,5mm² wirklich überdimensioniert...
[Beitrag von steweb am 25. Jun 2006, 08:13 bearbeitet]
GrannySmith
#20 erstellt: 25. Jun 2006, 10:11
Schau doch mal in Deine Zentralelektrik.
Da sitzen einige 1,5er Kabel mit 10A.
SchallundRauch
#21 erstellt: 25. Jun 2006, 12:30
Du legst auch für ne kleine Endstufe, die mit 20A abgesichert ist kein 2,5mm², nur weil man da gefahrlos 16A drüber jagen kann... :.
Wo liegt denn der unterschied zwischen der Stromversorgung einer Endstufe und den üblicherweise am Remote angeschlossenen geräten (Lüfter, Beleuchtung...)?
Genau, eine Endstufe macht nur dann richtig viel Leistung wenn sie eine möglichst hohe Spannung bekommt, sprich der Spannungseinbruch bei hohen Strömen durch das Kabel möglichst gering ist.
Bei den meisten "Remote-Verbrauchern" ist der Spannungseinbruch im Gegensatz dazu "fast" egal.
ob deine Beleuchtung und die Lüfter nun konstant 11 oder 12V bekommen ist ihnen relativ egal, laufen sie halt minmal langsamer bzw. leuchten dunkler, aber das ist vollkommen egal.
Gruß Ansgar
PS: Bei meiner Ama Stereo50 (knapp100W/RMS) liegt eine 20qmm verkabelung bis zur Batterie (50cm) also glaube nicht das ich zu den Leuten gehöre die die Verkabelung an der Untergrenze des Möglichen auslegen.
Remote selbst schalten?
pi223871 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
Bass-Remote selbst bauen?
Waldmensch am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  4 Beiträge
remote?!
sTatic666 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Remote Leitung !
Cartman87654 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  8 Beiträge
Remote
vwpolotuner583 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  7 Beiträge
Remote
fabia-rs am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  8 Beiträge
Remote???
Hash1sh1n am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Remote leitung zum amp
FrankstaR am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  6 Beiträge
cap + Remote = ?
king_mario am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  8 Beiträge
Remote
db_corsa am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.815
