HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Remote | |
Remote+A -A |
vwpolotuner583
13:32
erstellt: 23. Jan 2006, |
moin kurze frage. ist es möglich wenn ich zwei amps habe an einem woofer die aber nicht gelinkt werden und dann somit zwei bass remotes haben die irgendwie zusammen zu löten das ich eine pegel VB habe die auf beiden amps geht?? oder was gibbet da für lösungen? evtl nen eq zwischen schalten das ich die pegel immer voll drin habe zum beispiel und dann den eq hoch jage?? bitte um zahlreiche antworten Mfg euer polo |
Nyromant
14:57
So früh schon besoffen? ![]() Wenn es beide die gleichen Endstufen sind (Codierung der Fernbedienung!), dann könntest du vielleicht einen Y-Adapter basteln. Notfalls mal beim Hersteller fragen. Machs aber lieber per EQ, aber nicht auf +6 oder sonstwas machen, wenn du Bass haben willst. Stattdessen solltest du bei -6 Einpegeln, und wenn du Bass haben willst, machst auf Null-Stellung zurück. |
vwpolotuner583
18:06
das is mir schon klar. *g* trotzdem danke. weil will mir wohl erst ma die zweite amp holen weil die eine fette is mir zu teuer! kannste mir dann nen guten eq empfehlen womit das kein thema ist?? |
Nyromant
19:03
Geht das bei deinem Clarion nicht? Ansonsten Syrincs Sub Control II. Oder, falls vielleicht später noch mehr geplant ist, dann vielleicht den Para-Q 7 von Xetec, bei dem kannste -10db einstellen. |
vwpolotuner583
19:06
doch ich hab nen sub eq drin wo ich den pegel senken kann nur das is bei dem teil trotdem zuviel! teilweise! ich brauch quasi was das der pegel komplett aus ist wie als wenn ich die PG VB auf null drehe dann kommt ja auch nix mehr! |
Nyromant
19:16
vwpolotuner583
19:39
ich auch net. naja ma gucken was der fischer so sagt hab den auch ma gefragt. trotzdem danke! |
3 Amps über ein Remote? Vincent-84 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 16 Beiträge |
Amps schlaten sich aus k2000nold am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 15 Beiträge |
Haben Steg-Amps Subsonicfilter? nacho117 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 8 Beiträge |
2 Amps voice am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Alpine Equalizer + Amps staude am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 2 Beiträge |
Zwei gleiche Amps genau gleich einstellen edi_nockenfell am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Stromversorgung Amps ???? TexMex am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu einigen Amps jASCH am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Steg Amps einstellen ? *Schnuff* am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Erthquake Amps Breathe am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.086
