HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherung einer Endstufe | |
Sicherung einer Endstufe+A -A |
alne24
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 01:05 | |
hab da mal ne Frage.... Wenn ein Verstärker laut hersteller 1kw RMS an 1 Ohm hat und mit 120A abgesichert ist, was passiert dann wenn ich eine 100A Sicherung reinmache???? Kann das ein Grund sein für die Endstufe bei extremer last das sie dann ausgeht??? aber ohne das eine sicherung kaputt geht. die stufe geht dann kurz aus und geht nach 5-10sek wieder an! bei extremer last hab ich an der endstufe 13.4volt gemessen kurz bevor sie aus geht und bei niedriger last 13,9volt Denn ich hatte eine Rodek bei mir drinne (R1900N) und da hatte ich das problem! gelegt hab ich 35mm² für alle Stromkabel, Masse punkte angeschliffen und noch von Batterie zu Karosserie masse gelegt! oder geht sie einfach aus weil sie überlastet ist? aber würde sie dann nicht in protect gehen wenn das der fall ist? auf eine antwort bzw erklärung wäre ich sehr dankbar!!!! |
WarlordXXL
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 10:27 | |
Hallo Die Sicherung kann nicht dafür verantwortlich sein, dass die Stufe abschaltet. Die Sicherung könnte höchstens durchbrennen. Dann würde die Stufe natürlich abschalten. Bei dir klingt es eher nach nem Masse oder Stromproblem. Könnte natürlich auch sein, dass die minimale Anschlussimpedanz der Stufe unterschritten wird oder das du sie so stark überlastest und die Spannung so weit einbricht, dass sie einfach abschaltet. MFG Micha |
alne24
#3 erstellt: 06. Mai 2011, 12:50 | |
Wie gesagt habe mit einem multimeter nachgemessen und es kommen an der endstufe 13,9 volt an bei laufendem motor das komische ist, der strom geht bei last bis 13.4v runter, und kurz bevor sie aus geht bekommt sie aber 14volt also bei einem heftigen basston sinkt die voltzahl schlagartig auf 13,4v und geht direkt wieder hoch auf 14v und dann geht die stufe aus.... deswegen, 13,4volt müsste ja reichen und stromkabel ist wie gesagt 35mm² hmmmm....... Die impedanz pro woofer sind 4ohm hab sie parallel geschaltet und komme auf 2 ohm runter, die stufe ist 1ohm stabil... Dann schätze ich mal das die Rodek überlastet oder einen weg hat... |
Gimel
#4 erstellt: 06. Mai 2011, 16:08 | |
Hallo. Ist das bei stehendem Motor auch, dass sie aus geht? Wenn nicht, könnte es evtl. noch sowas sein: Deine Lichtmaschine bzw. die Spannungregelung (vom Auto) schwingt kurzzeitig über, nachdem die Last schlagartig weniger wird (nach einem Bassimpuls). Und durch sowas schaltet die Endstufe sicher auch ab. MfG |
alne24
#5 erstellt: 06. Mai 2011, 21:02 | |
wie meinst du dass (sie schwingt kurzzeitig über] ??? muss morgen mal schauen ob sie aus geht bei stehendem motor.. danke schonmal |
Gimel
#6 erstellt: 07. Mai 2011, 15:45 | |
Ist nur eine Vermutung. Den genauen Aufbau vom KFZ Spannungsregler bzw. Laderegler kenne ich auch nicht. Jedenfalls hält dieser die Bordspannung bei laufender LiMa auf einem gleichbleibenden Level (14 V in etwa?). Wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert, könnte ein schlagartiger Lastwechsel evtl. eine kurzzeitige Überspannung verursachen. Hast du ein Multimeter mit autom. Holdfunktion? Dieses zeigt dir dann den höchsten kurzzeitigen Wert der Messung an. Besser wäre ein Oszi. MfG |
alne24
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 12:32 | |
achso meinst du dass, alles klar ich werd das mal nachmessen!!! ausgehen tut die endstufe wirklich nur bei laufendem motor! danke danke ^^ |
60a sicherung geht langsam kaputt?? flappinski am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt xjokyx am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt MD-Michel am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe haut Sicherung sofort durch! Dolly91 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Sicherung Endstufe. Pedda2407 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe geht immer aus dalaminer3 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 24 Beiträge |
Endstufe kaputt? Oder Stromproblem? NeXi am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 26 Beiträge |
DLS A6 an 1 Ohm Last ???? mr.blade am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe geht aus! skazi am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 36 Beiträge |
Sicherung/Verlegen Auk am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 20 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.067
