HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem nach Kurzschluss | |
Problem nach Kurzschluss+A -A |
SB-BiBoB
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 15:12 | |
Hi, habe ein mittelgroßes Problem bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Ich fange einfach mal von vorne an. Im laufe der letzten woche habe ich meine Anlage eingebaut und Komplett neu verkabelt. Als Stromkabel habe ich ein 50er bis unter den hinteren Sitz gelegt und von da an teilt es sich in 2 35er auf. Leider habe ich an dieser Stelle sehr sehr leichtsinnig gehandelt und als das auto gestanden hat ist an dieser stelle eine verbindung zur Karosserie entstanden. Komischerweise ist die Sicherung nicht durchgebrannt sondern nur etwas blau angelaufen (150A vor der Batterie) Danach war die Batterie komplett tot. Per starthilfekabel haben wir das auto gestartet und ich bin ein stück gefahren aber als ich das auto ausgemacht habe war wieder alles komplett tot. Über nacht habe ich die Batterie jetzt am Ladegerät gehangen und heute morgen wollte ich es nochmal versuchen. Als das ladegerät abgeklemmt war ging das licht und so schon wieder aber zum starten hat es lange nicht gereicht. (Das einzige was zu hören war war das Relais-Klickern) Als Batterie habe ich eine Exxide Maxima 900. Ist die Batterie hinüber oder gibt es noch einen Weg um sie zu retten? Gruss Stefan |
FragNatIc
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 15:49 | |
es besteht wenig hoffnung für die batterie wenn die nach einem kurzzeitigem kurzschluss nicht zu laden ist...übel! hast du ein messgerät zur hand? einmal die spannung messen sie sollte mehr als 12V haben wenn nur 10V oder weniger ist eine oder mehrere zellen im eimer! eine ladung über nacht hätte ausreichen müssen oder auch einer fahrt über 10-20km. |
db-freaks
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 19:55 | |
Also ne Batterie geht aber normalerweise nicht durch nen kurzzeitigen Kurzschluss kaputt, besonders wenn da nicht viel Strom geflossen ist. Weil ansonsten wäre ja die Sicherung durchgebrannt! Da muss die Batterie schon vorher einen weg gehabt haben! Oder deine Verkabelung ist so schlecht, das Der Kurzschluss über längere Zeit bestanden hat und bedingt durch hohe Überganswiederstände an Verteilungen etc. die Batterie sich langsam entladen hat... Aber dann wäre es an einigen Stellen der verkabelung bestimmt etwas warm geworden |
shell.shock
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 20:23 | |
Mit welchem Ladegerät hast du die Batt geladen? Shell.Shock |
SB-BiBoB
#5 erstellt: 05. Aug 2006, 13:13 | |
Hi, der Kurzschluss bestand leider wirklich über etwas längere Zeit. Vielleicht ne halbe stunde oder so. Die verkabellung ist aber nicht schlecht, nur an dieser einen Stelle habe ich gepfuscht und dachte für ein paar tage geht das so. Es sind wohl etwas weniger als 150A geflossen und darum ist die Sicherung auch nicht gekommen. Geladen habe ich die Batterie mit nem stinknormalen Ladegerät. Ich habe die hoffnung schon fast aufgegeben aber vielleicht kann ja doch noch jemand was sagen. Gruss Stefan |
FragNatIc
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 13:56 | |
sag doch mal bitte an wieviel volt die batt noch hat.... |
Phoenix.
#7 erstellt: 05. Aug 2006, 14:17 | |
Hi, die Kapazität der Maxxima (Ah) geteilt durch den Ladestrom des stinknormalen Ladegerätes (A) ergibt in etwa die Zeit, die man die Batterie min. laden sollte. Danach testen. Gruß |
Welche Sicherung bei 35er? Mondorno am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
Brauche mal dringend eure HILFE hannu84bln am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Masseanschluß an Batterie oder Karosserie? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
kurzschluss? LEV-HIFI am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
Kurzschluss an einem Ausgang? Grimsel am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Stromkabel saphir86 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
35er Stromkabel und 10er Masse Kabel, erlaubt? ScireG4 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 18 Beiträge |
Pfeifen nach Kurzschluss A2B am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit Auto Anlage Alex23AB am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
HILFE! HTL 402 Kurzschluss! Defekt? Deathwish am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
