HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » kurzschluss? | |
kurzschluss?+A -A |
LEV-HIFI
21:59
erstellt: 21. Jan 2010, |
hallo ich habe heute versucht meine endstufe anzuschließen, kabel von + batterie zur endstufe, masse von endstufe an schraube an der verkleidung, remote von endstufe zu radio. grünes lämpchen der endstufe leuchtete daraufhin es gab jedoch kein ton.. dieser kam nur wenn ich ein metallischen gegenstand an teile des chinchkabels und der endstufe direkt gehalten habe.. gab auch funken.. zwischenzeitlich gab es garkein strom mehr im auto nachdem ich an der batterie etwas geschraubt hatte.. hab daraufhin nochmal alles neu angeschlossen und nun tut sich garnichts mehr.. kann eine sicherung durchgebrannt sein? oder scheint in meinem auto ein großer kurzschluss vorzuliegen?.. achso fahre polo 86c mfg |
lombardi1
22:08
DA hast Du wohl ganze Arbeit geleistet. Erstmal, Sicherungen musst Du schon selber nachsehen, für eine ordentliche Masseverbindung der Endstufe sorgen. An eine Schraube der Verkleidung hört sich nicht sehr vertrauenerweckend an. Die gehört fest und Lackfrei z.B. an die Gurtschloss Schraube. Hoffe Deine Cinchmasse hat's überlebt. Verstehe nicht warum sich jeder befähigt fühlt da rumzuschrauben. Wenn man keine Ahnung hat, lässt man einen Fachmann ran. mfg Karl |
LEV-HIFI
22:16
erstellt: 22. Jan 2010, |
puh endstufe geht noch ! lämpchen leuchtet die ganze zeit grün, jedoch schaltet sich der ton nur an wenn ich das massekabel an den verschluss vom kofferaumschloss halte... was gibt es für massepunkte im polo 86c??? an der gurtschraube tut sich nichts mfg |
Gabberdup
22:35
unter der Gurtschraube den Lack weg schleifen, damit die Fläche blank ist und dann mal versuchen ![]() |
mr.booom
22:40
Wenn das in fett geschriebene nicht der Fall ist, ists mehr ne Glückssache das man ne Masse bekommt. |
LEV-HIFI
22:58
haha schien echt am lack gelegen zu haben !! hätte ich nicht gedacht, da letztens ein mechaniker ne spannung über die karosserie also auch durch den lack gemessen hatte !! naja trotzdem danke |
Kurzschluss an meiner endstufe ! HILFE bananjoe am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr 11Geo am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 38 Beiträge |
PowerCap-Endstufe Masse Verkabelung ? CarHifiBuilder am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe kaputt nach Funkenschlag? Bacho am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe kein Saft saphir86 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss am Terminal Tobiii740 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 10 Beiträge |
Kann eine Endstufe ohne Remote Strom ziehen? Hannibal87 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
masse an batterie? bawibabwa am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe seppo88 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
Steg K402 nach Überbrückung der Batterie - kein Ton fabes141181 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.444
