HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Meine hinteren Lautsprecher gehen nicht | |
Meine hinteren Lautsprecher gehen nicht+A -A |
rintintin
#1 erstellt: 06. Aug 2006, 15:51 | |
Hi Leute, ich habe einen opel astra g mit einem original opel radio (VDO CDR 500). Nun habe ich das problem das die hinteren lautsprecher nicht funktionieren. ich weiss aber nicht, ob das problem eine einstellungssache am radio ist oder ob die hinteren lautsprecher überhaupt angeschlossen sind. (P.S. die anweisung für mein radio habe ich nicht) im voraus vielen dank |
Tonhahn
#2 erstellt: 06. Aug 2006, 16:06 | |
hi, das beste wär ja das du einfach mal schaust ob die angeschlossen sind oder etwar nicht? Gruß Jb |
rintintin
#3 erstellt: 06. Aug 2006, 17:42 | |
das ist ja schon mein problem. wie schaue ich denn überhaupt nach, ob die angeschlossen sind. da müsste ich mir entriegelungshaken holen mein radio ausbauen und dann den kompletten schacht ausbauen, weil man da nur die stecker sieht. und selbst wenn ich diesen aufwand dann betrieben hätte wüsste ich immernoch nicht welches kabel für welchen lautsprecher zuständig ist. deshalb hoffe ich ja, dass mir hier einer einen tipp geben kann, wie ich das einfacher lösen kann. |
Amperlite
#4 erstellt: 06. Aug 2006, 19:29 | |
Du kannst nur kontrollieren, ob die Einstellung des Faders korrekt in der Mitte steht. Für alles andere muss zumindest das Radio raus. |
Klappy123
#5 erstellt: 07. Aug 2006, 09:54 | |
Kannst auch habenn das einfach nur die KAbel von den lautsprecher rausgerutsch sind?! Wie solln die den PLÖTZLICH beim Radio rausrutschen???? HABN DEN DIE LAUTSPRECHER SCHONMAL FUNKTIONIERT [Beitrag von Klappy123 am 07. Aug 2006, 09:56 bearbeitet] |
rintintin
#6 erstellt: 07. Aug 2006, 21:16 | |
die lautsprecher hinten haben noch nie funktioniert. wenn ich allerdings die ballance nach ganz links oder ganz rechts stelle gehen die lautsprecher hinten (aber nur ganz leise), also müssen sie ja auch angeschlossen sein. das habe ich gemerkt als ich das mit dem fader checken wollte. der fader ist in der mitte. |
Klappy123
#7 erstellt: 07. Aug 2006, 23:43 | |
Also ich würde mal sagen das radio is kaputt bin mir aber net sicher! aber das selbe problem habn meine eltern auch nur mit rechts und links! |
Tonhahn
#8 erstellt: 08. Aug 2006, 13:26 | |
joa das wär ein grund .. haste vieleicht en anderes radio .. dann kannste er ja mal ausprobieren.. gruß Jb |
DSP-hintere Lautsprecher einbringen Hifijesus am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 13 Beiträge |
komisches surren in den hinteren LS M4A1 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 10 Beiträge |
Ungleichmäßiges kratzen der hinteren Hochtöner dennis1744 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 11 Beiträge |
Dauerplus - Sender gehen verloren Saxoflyer am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Radio Problem! illnois am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
!Hilfe! Hintere Lautsprecher Brummen! Was Tun? Tinnitus_Nr.1 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 11 Beiträge |
einen Lautsprecher an zwei Radioausgänge ? bmw_e91 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher Adapter Unnötig? Slave.of.Pain am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Schrittweiser Ausfall der Lautsprecher schaltdraht am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe! Endstufen gehen nicht mehr an! Otey am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.444
