HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » komisches surren in den hinteren LS | |
komisches surren in den hinteren LS+A -A |
M4A1
14:11
erstellt: 21. Mai 2005, |
in meinen hinteren Pioneer ls hört man seit ich meine anlage angeschlossen habe so ein komisches surren bzw. pfeifen das komische ist es ertönt nur wenn der motor läuft kann das vielleicht daran liegen dass ich alle kabeln durch den mittelgang verlegt habe und nicht getrennt (links und rechts) helft mir bitte weiter danke |
uwe1234
10:39
erstellt: 22. Mai 2005, |
das wäre nur eine von vielen möglichkeiten. |
M4A1
14:03
übrigens de pfeifen geht mit dem gas mit also wenn ma mehr aufs gas steigt steigt der ton: so wie wenn sie lachgas auflädt ![]() ein freund hat mir jetzt gesagt dass es auch mit der schlechten verbindung des massekabels zur erde zu tun haben könnte [Beitrag von M4A1 am 22. Mai 2005, 14:04 bearbeitet] |
Physician
10:48
erstellt: 23. Mai 2005, |
Zuerstmal gehört das Pfeifen wenn überhaupt vorn hin ![]() LS hinten ist ja schon schlimm genug, aber dann noch über ne Stufe geklemmt und die vorderen nicht ... +tztztz+ Dein Kumpel kann durchaus recht haben. In 90% der Fälle (nicht Felle, dort stecken nämlich die Hasen drin :D) ist die mangelhafte Stromversorgung die Ursache. Du solltest dich bemühen an allen Geräten die gleiche Spannung zu haben. Kleine Differenzen wie ein zu hoher Übergangswiderstand des Massekabels (unter dem Kabelschuh metallisch blank schleifen!) kann da schon der Auslöser sein. Auch oft der Fall: viele hohe Übergangswiderstände im originalen Kabelbaum des Radio. Aber die Suche sollte dir da bei offenen Fragen gut helfen können ![]() Gruß, Seb |
M4A1
16:16
es is nur der woofer an die endstufe geklemmt |
Physician
16:30
Tiefpassfilter an der Sutfe ist aber schon an, oder? Nicht das die Woofer das Geräusch bringen ... . . . Allerdings wäre das die einzig logische Erklärung ![]() Gruß, Seb |
M4A1
18:21
da hab ich eh gleich noch eine frage auch wenn ich vom thema abkomme wie drehe ich am besten die regler bei meiner f2-300 bei musikrichtung trance damit der woofer richtig knackig spielt |
Physician
18:31
Hmm, also Filter noch nicht eingeschaltet? Bei mir läuft der Subwoofer nur bis 50Hz, wird dann steil ausgeblendet. Ich würde mal sagen dreh so an dem Rad (auch Regler genannt - nicht an dem Rad drehen ![]() Je tiefer (kleinere Werte) getrennt wird, desto harmonischer sollte sich der Sub einfügen, unaufdringlich und nicht ortbar sein. Gruß, Seb |
M4A1
20:32
welchen woofer hast du ein kumpel hat gesagt er hat seinen helix blue auf 80 ampere gestellt und er hat irgendetwas davon gesprochen ich solle eine cd einlegen die z.B. nur 80 Hertz spielt und wenn ich sie gerade nicht mehr höre dann passts |
Physician
11:55
erstellt: 24. Mai 2005, |
Hmm, was dein Kumpel meinte kann ich dir sagen ![]() Sicher meinte er 80 Hertz und dabei eben den Filter auf den höchsten Wert stellen und dann die 80Hz abspielen. Wenn du jetzt den Regler Richtung kleine Werte drehst wirst du irgendwann hören, dass es leiser geworden ist. Gerade in dem Punkt hast du das etwa richtig getroffen. Das liegt daran, dass das ungeübte Ohr erst ab etwa 2dB einen Lautstärkeunterschied wahrnimmt. Welchen Woofer ich habe? Das willst du gar nicht wissen ![]() ![]() Spielt aber auch keine Rolle, welcher Woofer grade drinsteht, der wird immer so getrennt ![]() Gruß, Seb* *Woofer öfter tauschend |
"komisches" surren bei neuem verstärker!!! listbua am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 6 Beiträge |
komisches Surren bei Benutzung des Sub Ausgangs 0711panzer am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
Surren dobsi am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
Surren bei eingeschalteter Zündung goanature am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
komisches geräusch rocco01 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
komisches knacken Oneil am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 8 Beiträge |
Lima-Surren Des am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Komisches Rauschen ^eco^ am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 37 Beiträge |
HTs surren komisch... morphii am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 7 Beiträge |
Komisches Verhalten bei Endstufe speedcore am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.674
