HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie verkabelt man 2 - 3 Endstufen und versorgt sie... | |
Wie verkabelt man 2 - 3 Endstufen und versorgt sie mit strom?+A -A |
Goernitz
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 09:17 | |
Wie verkabelt man 2 - 3 Endstufen und versorgt sie mit strom? In meinem neuen projekt soll nämlich ein sub amp verbaut werden und 1 oder 2 amps fürs FS, die frage ist nur wie versorge ich den ganzen spaß mit strom? Es soll in einen skoda fabia verbaut werden, und genau wie bei seat passt vorne im motteraum durch die durchführung maximal ein 35er kabel richtung innenraum Amps werden sowas in richtung Steg AQ 75.4, AQ 60.2, AQ 100.2, steg QM 220.2 (nur mal wegen der leistung, können auch andere amps werden, je nachdem was ich erwische :D) Dazu Fragen: 1. Was brauch ich da für ne sicherung vorne nach der batterie 2. wie verteile ich den strom am besten auf die amps (gibts da verteiler, so wie in der haus elektrik diese weißen dosen?) 3. reichen da noch powercaps aus (zumindest vor der sub endstufe, die FS endstufe(n) werden ja net so viel ziehen) 4. fals bei 3. die antwort nein ist, was ist bei der leistung am sinvolsten, ne neue starterbatt, oder ne zusatzbatt? 5. und wie klemmt man so ne zusatzbatt an? |
tom999
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 10:24 | |
1. Wie hoch du deine Endstufe absicherst liegt nicht an den verwendeten Endstufen sondern bestimmt dein Stromkabel! Ich würde 35er mit 100 A absichern! 2. Ja, gibt so Verteiler, schauen nur besser aus wie die in der Hauselektronik... Allerdings kannst du auch ein evtl. Cap als Verteiler nutzen 3. Das kommt drauf an welche Endstufen du dann wirklich verbaust, mit welcher Impedanz diese laufen und wie gut deiner Starterbatterie ist. 4. Grds. würde ich sagen du brauchst keine Zusatzbatterie! Eine gute Starter ist immer sehr sinnvoll! 5. Schau mal im Car-Hifi-Wissen-Verkabelungsbereich! Da steht alles beschrieben! |
Goernitz
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 11:28 | |
1. kann mich ja dann nochmal an euch wenden wenns soweit ist, die frage der verkabelung hat mir nur ein wenig geplagt 2. solche verteiler aus der haus elektronik sind aber güsntiger und es soll eh alles in einen doppelten boden... und cap als verteiler? aber ein cap an 2 oder 3 amps ist net das ware, oder dann in reihe, vom cap 1 gehts zum fs und zum cap 2, und von da aus zum sub? 3. wie 1. (wird aber ein 4 ohm system, habe nen 12er xion 4 ohm, und fs wird auch 4 ohm) 4. dachte ich mir, habe einen gesehen der hatte ne gute starterbatt im audi 80 und daran ne helix doppel kombo und 2x xions... 5. naja fällt ja eh raus wenn ne gute starterbatt reicht... |
audia6c4
#4 erstellt: 22. Sep 2006, 07:22 | |
zu 2) du kannst natürlich auch kupferschienen zur stromverteilung verwenden... mfg Thomas |
Strom? Kc*Rage am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Temperaturfühler für 3 Endstufen? wo und wie? Reandy am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 18 Beiträge |
3 endstufen? Billy79 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 17 Beiträge |
GOLF 3 Strom!!! Skull_Knight am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 27 Beiträge |
Strom? Gamefire am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
Strom im 3'er Golf Dieselgolf am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 10 Beiträge |
Strom-Problem Axel852 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt und Anschluss Strom FlexM3 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 7 Beiträge |
Endstufen Brücken? P.E.T.E.R86 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
Wanted 2/300 + Strom? datobi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 32 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.313
