HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » GOLF 3 Strom!!! | |
GOLF 3 Strom!!!+A -A |
Skull_Knight
23:05
erstellt: 15. Jan 2005, |
Habe eine frage an euch. Wie komme ich am bestem mit Dem strom kabel vom motorraum ins cockpit? gibt es da irgendwo ein löchlein wie ich durchkomme oder muss ich was bohren??
roli_3003
00:28
erstellt: 16. Jan 2005, |
Bohren brauchst sicher nicht. es gibt bestimmt einige möglichkeiten zb. neben kupplungsseil auf spritzwand ist normal ein loch mit einer kunststoff abdekung. oder in der mitte zum heizungskühler gehts auch durch und vorm sicherungskasten sind auch blindstoppen drin. mfg roland |
Z()rG
00:30
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaub ich hab mal irgendwo in einem Forum gelesen da wär ein Gummiding wo du nen kleinen Schnitt setzten musst und dann kannste Kabel durchführen. Ich glaub das war auch hier im Forum hast du schonmal die Suchfunktion bemüht? Solltest du vieleicht mal tuen. |
Z()rG
00:32
Ah zu spät gewesen ![]() |
Klangpurist
13:23
Ausgleichbehälter für Kühlwaser lösen und zur Seite schieben, dann siehst du in der Spritzwand mehrere Stopfen im Bereich mitte rechts. Einfach den passenden aussuchen und lets go! |
FragDealer
16:11
was willst du denn dadurch legen? bis 25mm² max. 35mm² kommste durch die spritzwand ansonsten musste bohren. bei mir hab ich 4x35mm² gelegt und da musste ich dick bohren =)) mfg Friedrich |
Klangpurist
16:14
Also bei mir ist da ein Stopfen, da passt auch locker mehr als 50mm² durch... |
Skull_Knight
16:40
Also ich wolte so 25² durchjagen , weil es keine kabelsets mit 35² gibt ![]() |
Klangpurist
16:43
Kabelset? Was soll denn daran angeschlossen werden? |
Skull_Knight
17:39
Nur meine endstufe, xetec 240.4 . Habe vor aber noch später eine stereo endstufe für den woofer zu holen. Alos werdens am ende 2 endstufen sein. Das kabelset hole ich mir bei acr, kostest 70 euro und soll gut sein hab ich gehört. |
Klangpurist
19:25
70 Euro fürn Set??? Da bekommste ne Komplette 50mm² Verkabelung für! ![]() |
sty
19:35
Ja da würde ich die Kabel aber auch lieber extra kaufen, also nicht im Set. 50er bekommst du auch auf jeden Fall LOCKER durch. Hab ich auch. Nur halt mal den Kühlwasserbehälter abschrauben, dann hast du freie Sicht. |
FragDealer
00:56
erstellt: 19. Jan 2005, |
wieso habt ihr so große löcher bei euch inner spritzwand ?? ìch find das so ungerecht. und ich bohr mir nen ast im wasserkasten...grausam.. mfg Friedrich |
Meganewbie
02:01
Also hab vorgestern bei meinem 3er Golf die Kabel verlegt. Wenn du neben dem Kupplungspedal nach oben schaust, siehst du einen großen Blindstopfen. Da hab ich zwei 50er Kabel durchgekriegt. Wenn du den Stopfen abgemacht hast, dann kommste hinter dem Bremskraftverstärker raus. Etwas weiter rechts. Kannste vom Innenraum durchschieben und dann siehste die Kabel schon. Dann nur noch unter den Seitenleisten verstecken und schon hast du Strom im Kofferraum. |
Joggler82
13:35
erstellt: 20. Jan 2005, |
wie hast du das loch dann wieder abgedichtet? wo die kabel durchgehen? mfg |
Meganewbie
18:51
[quote="Joggler82 wie hast du das loch dann wieder abgedichtet? wo die kabel durchgehen? mfg[/quote] Ähem. Räusper. Ehrlich gesagt noch gar nicht. Muss aber in nächster Zeit geschehen. Weiß aber noch nicht genau wie. |
FragDealer
18:26
erstellt: 21. Jan 2005, |
silikon ![]() |
Klangpurist
18:27
Heißkleber fetzt auch, wenns schnell gehn muss ![]() |
maschinchen
18:38
Wenn du es ordentlich machen willst, durchbohrst du den Blindstopfen mit Passenden Löchern und bestellst dir Gummidurchführungen passend zu deiner Kabeldicke. Dann ist alles sofort dicht... [Beitrag von maschinchen am 21. Jan 2005, 18:38 bearbeitet] |
Skull_Knight
14:21
erstellt: 22. Jan 2005, |
weiss einer hier nen guten und leicht zugänglichen masse punkt im golf3??? habe soweit alles angeschlossen, fehlt nur noch masse. bitte helft. |
Klangpurist
15:10
jau, die Schraube unter der Rücksitzbank, wo die Gurthalter festgemacht sind ![]() ![]() |
DevilsPate
15:21
wo bisten jetzt durchgegangen? bei nem kumepel haben wir son plastikteil unter den scheibenwischern aufgemacht bzw. einen scheibenwischer runtergemacht, da kommt man auch wunderbar durch.. //edit: zur masse: das mit dem gurtteil is keine schlecht masse, allerdings musst du die wieder genau so fest ziehen, wie sie vorher war, da sie im falle eines falles dann nicht mehr den halt haben könnte, den sie vorher hatte! [Beitrag von DevilsPate am 22. Jan 2005, 15:22 bearbeitet] |
Klangpurist
12:47
erstellt: 23. Jan 2005, |
Das sehe ich mal als selbstverständlich an, dass das wieder ordentlich festgezogen witd ![]() |
Alex_DeLarge
22:26
Ich habe auch einen Golf III. Das Massekabel habe ich auch unter der Rücksitzbank, allerdings nicht an der Gurtbefestigung, sondern in der Mitte an einem abgewinkelten Blech. Dürfte keine Probleme geben, oder? |
maschinchen
22:34
#25
Nö, solange das nicht irgendwo scharfkantig übersteht oder sogar reinschneidet. |
Alex_DeLarge
23:54
#26
Nein, tut es nicht. Ich habe leider kein Foto davon, aber auf diesem Bild ist es teilweise zu erkennen: ![]() Hinter den Kabeln, die an der Endstufe vorbeiführen, ist das Blech zu sehen, genau in der Mitte. Ich hoffe, dass das Blech nicht geklebt, sondern geschweißt ist. |
Alex_DeLarge
02:36
#27
erstellt: 27. Jan 2005, |
Ich habe mittlerweile alles eingebaut. Funktioniert wunderbar. ![]() |
Strom im Golf 4 ? verlegen Invader_Zim am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
Strom im 3'er Golf Dieselgolf am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 10 Beiträge |
wie schließe ich strom an? Pöpsi am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Strom? Kc*Rage am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
golf 4 motorraum lxr am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 10 Beiträge |
Kein Strom ? Interloper am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 33 Beiträge |
Wieviel Strom zieht ein Trennrelai? Goernitz am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Strom ??? blue_vw am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 4 Beiträge |
Strom? Gamefire am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
Genügend Strom? Skeet am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.847
