HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusatzbatterie | |
Zusatzbatterie+A -A |
Nate23
#1 erstellt: 23. Mai 2011, 16:43 | |||
Hey, wenn ich etwas lauter Musik höre, flakert mein Licht stark. Das nervt ziemlich. Dazu kommt, dass ich laufend meine Starterbatterie laden muss, damit der Bass auch ein bisschen Druck hat. Jetzt habe ich mir überlegt doch eine Zusatzbatterie zu verbauen. Da ich meinen sub in die Reserveradmulde gebaut habe, muss die Batterie zwischen den doppelten Boden. Daher möchte ich die Batterie "hinlegen", sie darf also maximal 7,5cm breit sein. In der Regel höre ich im Stand keine Musik, ausser beim Einmessen usw. Die RMS-Leistung beider Endstufen liegt bei 910Watt. Mein budget liegt so um 100€ rum. Jetzt hätte ich folgende Fragen: Welche Zusatzbatterien und Trennrelais könnte ihr für meine Bedingungen empfehlen, damit ich diese auch "hinlegen" kann? Wie wird das angschlossen? (Eigentlich ja nur +an + und - von Zusatzbatterie an Karosserie zwischen den beiden Batterien ein Trennrelais und 30cm nach dem Trennrelais eine zweite Sicherung, oder?) [Beitrag von Nate23 am 23. Mai 2011, 16:48 bearbeitet] |
Stereosound
#2 erstellt: 23. Mai 2011, 16:50 | |||
Wenn du im Stand keine Musik hörst brauchst du auch kein Trennrelais! Das + Kabel von vorn auf + der Zusatzbatterie. Maximal 30cm von der Zusatzbatterie muss ne Sicherung. Gleicher wert wie die Vordere. Vom - der Batterie mit dem gleichen Kabelquerschnitt wie das + Kabel auf Masse. Vordere Masseleitung auch Verstärken! Von den Batteriepolen der Zusatzbatterie dann auf die Endstufen fahren. Mich wundert aber das du bei 910 Watt gesamtverstärkerleistung deine Vordere Batterie nachladen musst. Ist deine Lichtmaschine in Ordnung? Was für ein Auto ists denn? Wie groß ist die Starterbatterie? Lichtflackern bei der Leistung ohne Zusatzbatterie kann vorkommen, hatte ich aber ohne Zusatzbatt bei ~1000 Watt nicht, obwohl ich nur ne 40 Ah Starterbatterie und ne 65 Ampere Lichtmaschine hab. Hast du die Masseleitung der Starterbatterie mit dem Selben Querschnitt Verstärkt wie dein + Kabel hat? MfG Stereosound |
Nate23
#3 erstellt: 23. Mai 2011, 17:03 | |||
Also ich habe eine LRX 1.4 auf 2 Ohm mit 650Watt und eine LRX 4.3 mit 4x 65 Watt in Betrieb. Von der Starterbatterie zu den Endstufen liegt ein 35mm²-Kabel. Genauso an die Karosserie von der Endstufen wie von der Starterbatterie. In meinem Fiat Grande Punto ist ein Starterbatterie mit 50AH und 360A verbaut. Mein Gedankengang ist, bevor ich mir eine andere Starterbatterie mit einer höheren Kaltstartleistung einbaue, investiere ich das Geld lieber in eine Zusatzbatterie. Meine Starterbatterie funktioniert ja noch einwandfrei. |
Nate23
#4 erstellt: 23. Mai 2011, 20:45 | |||
Keiner ne Idee? |
hg_thiel
#5 erstellt: 23. Mai 2011, 22:44 | |||
Hallo, kauf dir eine AGM Batterie wie Hawker HX für vorne und gut ist. Was sagt die Spannung der Batterie nach einigen Stunden / Tagen stand ? |
Nate23
#6 erstellt: 24. Mai 2011, 10:53 | |||
Also wie gesagt wollte ich meine "gesunde Batterie nicht wegwerfen". Daher der Gedanke, eine Zusatzbatterie einzubauen. |
Sierra111
#7 erstellt: 24. Mai 2011, 12:36 | |||
Hi! Guck mal nach ner SPV20, ich weiß zwar die Maße nimmer genau aber bei mir musste die auh in den doppelten Boden und in der Breite gibts glaub nicht viel. |
Denyo-evo
#8 erstellt: 27. Mai 2011, 07:03 | |||
woher weist du das sie noch gesund ist ? hört sich eher so an als wenn sie es nicht ist..... wenn die vordere nicht mehr gut ist und du dir hinten eine neue rein baust zieht die kaputte vordere die neue hinten mit runter bei meiner ma lief meine steg k2.04 (4ohm brücke) an einer varta blue dynamic mit 70Ah glaub ich und da war kein licht flackern |
Batterie und Zusatzbatterie laden Luda am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie nickodemus am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 15 Beiträge |
Einbau Zusatzbatterie BMW e46 mgzr160 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
suche batterie fuer doppelten boden mit 10cm platz quaze am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 8 Beiträge |
Powercap, neue Batterie oder Zusatzbatterie? Philipp0901 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 12 Beiträge |
Batterie Pflege laden --> Wie?? Thooradin am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 9 Beiträge |
Zusatzbatterie laden thakikka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 10 Beiträge |
welche Batterie mit einer Zusatzbatterie audiomix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 10 Beiträge |
Starter und Zusatzbatterie zusammen laden? Privilege85 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
zusatzbatterie ! xc1te am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.428
