HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » PC-Netzteil als Ladegerät zweckentfremden? | |
PC-Netzteil als Ladegerät zweckentfremden?+A -A |
IrrerDrongo
04:17
erstellt: 17. Jan 2007, |
Ist nur so eine Überlegung, ob es technisch möglich bzw. sinnvoll wäre. Und was würde passieren, wenn man gleichzeitig Laden und entnehmen würde? Habe nämlich über das Szenario was hier ein paar mal diskutiert wurden nachgedacht - Über das Betreiben einer Endstufe am Netzteil. |
Onkel_Alex
11:44
ein pc-netzteil bringt ziemlich genau 12V. meine sogar alle weniger ![]() damit kannst du keine batterie laden! wenn du nur nen kleinen amp getreiben willst (2x50Wrms z.b.), dann reicht auch schon NUR ein netzteil. kannst halt nicht laut aufdrehn, aber zum normalen musikhören reicht es. hatte so auch meinen zimmersub betrieben. war 1A ![]() wenn du mehr betreiben willst, dann besorg dir ein netzteil mit 10-20A bei 12-14V und häng nen 1F cap dazu. das sollte für vieles ausreichen. bei der lösung mit pc-netzteil würde ich dir aber dazu raten, das ganze nur unter aufsicht laufen zu lassen. pc-netzteile sind für eine solche belastung nicht gebaut und vertragen das nicht immer schadlos... ![]() |
Soundscape9255
13:49
mit 12V entlädst du die Batt sogar... ![]() |
IrrerDrongo
17:19
Alles klar, danke Jungs. |
Uwe_Mettmann
02:11
erstellt: 18. Jan 2007, |
Amperlite
16:26
Richtig. Ohne Strombegrenzung is nich. Würdest du einen komplett leeren Akku (<12V) an das Netzteil hängen, würde es sich vermutlich einfach wegen Überlast abschalten. Oder durchbrennen. ![]() Ich hab neulich mit dem Labornetzteil geladen. Da stelle ich mir erst den Maximalstrom ein (durch Kurzschließen) und regle dann auch noch die Maximalspannung passend, sodass der Akku nicht überladen wird. |
IrrerDrongo
20:26
Gut, Mittwoch hab ich wieder praktische Physik, da haben wir schöne Monacor Netzteile. Gehen glaub ich bis 30A und die Uni hat eh zuviele davon :oP |
steufel
20:59
erstellt: 20. Jan 2007, |
nur so mal gesagt eine autobatterie hat zwar 12Volt wird aber mit mehr geladen 13-14Volt kannste auch beim auto messen natürlich wenn der motor an is ![]() |
IrrerDrongo
21:09
Yepp, die Lima macht glaub ich 14,4V |
steufel
21:28
also dann hat sich das mit dem 12Volt Netzteil und der Auto batterie scchon erledigt |
VSint
00:05
erstellt: 21. Jan 2007, |
hatten hier schon mehrmals endstufen an netzteilen hängen - funzt ganz gut ![]() doch mal eine frage: wäre es möglich die anschlüssen in reihe zu schliessen. ein netzteil hat doch ncoh 3 und 5volt ausgänge. war nur so eine überlegung von mir, doch zum ausprobieren bin ich nie gekommen. Grüße |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:18
noch nie probiert,aber so wie ein Schaltnetzteil aufgebaut ist MÜSSTE es eigentlich gehen, wenn nich schaltet sichs ab..oder deine haussicherrung ![]() AUf der Sekundärseite is meist fast nix, MEIST; wies bei PC Netzteilen aussieht weiß ich leider net genau. ach ja, meine hpb602 wird auf volllast betrieben un brennt fast ab un das netzteil is nich ma handwarm un der lüfter dreht sich langsamer als das Rad von unserem Hamster ! |
Netzteil als Ladegerät? -Hoschi- am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 36 Beiträge |
PC Netzteil als Ladegerät/Zusatzstromversorgung verwenden X-TR4 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 16 Beiträge |
ctek als netzteil Dani1337 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 9 Beiträge |
Auto auf Messe, ladegerät oder Netzteil darkman am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 18 Beiträge |
ladegerät gesucht marff am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 12 Beiträge |
Batterie Ladegerät? playa_21 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
PC-Netzteil-----> Stromzufuhr HuaBaer am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 11 Beiträge |
Autoradio an PC Netzteil Kostfastnix am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
endstufe an PC-netzteil? sweetshibby am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 7 Beiträge |
Welches Ladegerät Golf-4 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrthomasneal
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.689
