HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audiosystem F2-500 III geht in Protect | |
Audiosystem F2-500 III geht in Protect+A -A |
RentoN039
17:46
erstellt: 11. Feb 2007, |
ich hab die F2-500III fürs FS ( Helon 165-4), eine audison für die HT und eine kleine clarion für den sub.alles läuft aktiv. kabel ist ein 35er + und 2 35er - vorm FS und Sub ist je ein powercap, mit 1F von audison. die plusleitung hat ca. 14volt... beide massekabel sind i.o das problem: die F2 schaltet wenn ich laut höre, sofort in protect...alles andere läuft weiter... was könnte das sein? |
sthpanzer
18:46
. [Beitrag von sthpanzer am 11. Feb 2007, 18:47 bearbeitet] |
Eraser-1
21:18
erstellt: 12. Feb 2007, |
Massekabel vielleicht schlecht an der Karosserie befestigt? Das Problem hatte ich schon mal mit einem 600Wrms-Amp. |
RentoN039
21:47
an der masse liegt es nicht,ich habe beide durchgemesen und sie sind i.o komischer weise, geht sie nicht immer aus, manchmal kann ich ohne probleme laut hören. ??? |
Eraser-1
21:52
bei mir war es auch so, dass sie nur ab und zu ausgegangen sind, und das auch bei höherer Lautstärke erst dann. Hab dann den Massepunkt gut abgerieben und gesäubert und dann den Massekontakt nochmal bombenfest drangeschraubt. Dann wars bei mir weg. |
Speedfreaks-mml
20:01
erstellt: 15. Feb 2007, |
Ich hatte das selbe Problem einmal. Bei mir war es der zu hoch aufgedrehte Gain-Regler. Den habe ich etwas heruntergeschraubt und schon war das Problem vergessen. Man konnte im Endeffekt sogar noch lauter hören als vorher. Die AS ham ja so eine Schutzschaltung da drin. MFG Olli |
CyRo123
20:07
hatte dasselbe Problem. Lag daran, dass an meinem Massepunkt Funken überschlugen (schau das mal nach wennde voll aufdrehst). Hab auch die Kontakte an meinem Cap nochmal ganz festgezogen |
Audiosystem F2 500 KKS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 12 Beiträge |
f2-190 auf protect NochWenigerAhnung am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 5 Beiträge |
f2-500 mani_46 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
f2-300 & f2-500 einstellen?? Thooradin am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
F2-500 Probleme :-( afx am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
F2-500 - welche Hauptsucherung Golfvernichter am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 160 Beiträge |
F2-500 abgebrannt! nitroschmiddi am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 108 Beiträge |
Stromaufnahme F2-500 TexMex am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Twister F2-500 audiobahn am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.127
