HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecher 4Ohm Verstärker 2Ohm Schlimm? | |
Lautsprecher 4Ohm Verstärker 2Ohm Schlimm?+A -A |
Schmiederer
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 16:41 | |
Hi Ihr ich hab mal wieder ne Frage also! wenn ich nun einen Verstärker kaufe der 4 x 170 Watt RMS @ 2 Ohm oder 4 x 85 Watt RMS @ 4 Ohm oder 2 x 340 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt hat und ich will die 4 Watt an 2 Ohm mit 4Ohm Lautsprecher nutzen ist das schlimm? Das mit den Ohm versteh ich nicht so ganz vll. kann es jemand kurz erklären!! Danke schön!!! |
DerSensemann
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 17:08 | |
Hai, das geht so nicht, wie du dir das vorstellst. Wenn du 4-Ohm-LS anschließt, dann kommen nur 4*85W aus der Endstufe. Gabor |
Schmiederer
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 17:12 | |
ok und wenn ich dann 2 Ohm LS anschliese dann kommen 4*170Watt raus oder??? |
Biertrinker
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 22:04 | |
Hi Ich versuche dir das mit dem Ohm mal zu erklären... Ohm ist der elektrische Widerstand, also der Widerstand der dem Strom entgegengesetzt wird. Je kleiner der Widerstand je mehr Strom kann fließen, je größer der Widerstand je weniger Strom kann fließen... Und weil Watt das Produkt aus Strom und Spannung ist [P = U*I], bedeutet Mehr Strom bei gleich bleibender Spannung mehr Leistung... ich hoffe dir etwas geholfen zu haben... |
2ohm, 4ohm polofahrer386 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
2ohm-4ohm??? Zwerg am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 3 Beiträge |
4ohm an 2ohm=boooom??? Benderfrettchen am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
2Ohm/4Ohm...wie jetzt? the_riddler am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Carpower 4/320: 2Ohm-stabil ? SpectreX10 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher parallel schalten soulid am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe steigt bei 2Ohm aus Itchigo am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 8 Beiträge |
Eton 1002 auf 2Ohm uigur am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 3 Beiträge |
F4-560 @2ohm bridged Kappo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
sind das schon 2ohm oder nicht ??? dak0 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.814
