HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeiffen aus den Lautsprecher | |
Pfeiffen aus den Lautsprecher+A -A |
vogelti
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:59 | |
hallo habe ein kleines problem! habe bei meinem kleinen bruder einene verstärker ins auto gebaut! lief alles bestens! ausser dass ich ein pfeiffen aus Lautsprecher habe! komisch ist, dass das pfeiffen nur bei laufendem motor auftritt! und mit höherer drehzahl des motors höher wird! habe leider zuwenig ahnung um das problem selbst zu lösen! Beim einbau wurde nach mir alles korrekt gemacht! (cinch kabel verläuft auf der rechten seite und die stromkabel auf der linken seite) bin froh um jedem tipp!! Danke schon im voraus! gruss vogelti |
CST-Store
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 20:00 | |
Hi wie schaut es mit dem masse kabel aus? Wo hast du es fest gemacht? Liegt es sauber an? Ohne lack rückstände?? und wie groß ist die masse leitung?? |
Luni_19
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:38 | |
Hier guck dir das mal an, da solltest du ne antwort finden. http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-2236.html |
vogelti
#4 erstellt: 06. Mrz 2007, 12:09 | |
danke vielmals für eure antowrten! Das masse kabel ist hinter der plastik verschallung an blankem metall angemacht! ist jedoch nicht direkt die carosserie! kann daran liegen! habe aber mit dem ohm meter zuerst gemessen ob da auch was drauf ist!! bei ausgeschaltetem motor kamen genau 12 V! was ja auch stimmt! muss halt mal kucken wo ich sonst noch ein gescheiter punkt finde wo ich das massekabel befestigen kann! und mal schauen ob sich was bessert! danke nochmals für eure antworten! und für den link! gruss vogelti |
lima pfeiffen rove214si am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Plötzliches unerklärliches Pfeiffen Sf20 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 3 Beiträge |
Pfeiffen... 1000&178231# Animal am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 17 Beiträge |
Pfeiffen bei VW Radio strandfreak am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Pfeiffen die 10. visitor5 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 54 Beiträge |
Pfeiffen durch das Steuergerät ? kappe am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 4 Beiträge |
ärgerliches LIMA Pfeiffen 0711panzer am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
Pfeiffen beim Gasgeben Predator@CANTON am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 9 Beiträge |
Pfeiffen abhängig vom Gain? Below am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 6 Beiträge |
Ganz seltsames LIMA pfeiffen... DaNi_ am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 28 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
