HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe läuft nicht mehr --- Bin langsam ratlos | |
Endstufe läuft nicht mehr --- Bin langsam ratlos+A -A |
sydneysider
08:16
erstellt: 02. Mai 2007, |
Moinsen! Hab ein ganz seltsames Problem: Vor ein paar Tagen ist meine Endstufe (Magnat Xcite 561) einfach mal so ausgegangen...und seitdem nicht wieder angegangen. Habe schon alle Kabel geprüft, alle ok, Massekontakt stimmt auch, sogar noch mal neu blankgeschliffen. Remotekabel neu verlegt. Am Radio (Alpine CDE 9843) geht auch ein Remotesignal raus, elektrische Antenne funktioniert nach wie vor.... Dachte schon, es liegt an der Endstufe, aber wenn ich eine andere anschließe, funzt die auch nicht. Dann kann es ja eigentlich nur an der Verkabelung liegen, oder?! Aber wo liegt da der Fehler?! Sicherungen sind auch alle ok...Bin langsam am Verzweifeln ![]() ![]() ![]() Danke schonmal für Eure Hilfe! |
surround????
Gesperrt |
08:20
Hast du mal mit nem Mulimeter gemessen ob du wirlich 12Volt hinten hast? Hast du eventuell Glassicherungen verbaut? wenn ja einfach mal tauschen auch wenn sie gut aussieht! |
sydneysider
15:37
Werd nachher mal losgehen und nach ner Sicherung schauen....und wenn die es auch nicht ist, dann werd ich mal zusehen, dass ich ein Messgerät kriege, damit ich das mal durchmessen kann... Danke und Gruß |
Amperlite
11:03
erstellt: 05. Mai 2007, |
Multimeter auf Plus und Masseanschluss direkt an der Endstufe klemmen. Man misst die Spannung dann a) ohne Remote-Signal b) mit Remote-Signal (ohne Musik) c) unter voller Belastung (mit Musik) Die Spannung sollte sich in keinem Fall um deutlich mehr als 1 Volt von a) (12-14 Volt) unterscheiden. Hat man bei b) schon einen geringernen Wert als bei a), sollte man erst gar keine Musik einschalten, sondern die Verkabelung prüfen. Bleibt die Spannung immer schön konstant, kann man Fehler an der Stromverkabelung vollständig ausschließen! |
bin echt ratlos robe122 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Während der Fahrt geht nichts mehr - Ratlos! Anex am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Großes Radioproblem :( BITTE helft mit, bin ratlos BlauerKrieger am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe läuft nur sporadisch Satanlike am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Peifen, Lichtmaschine, Ratlos!? ColdwateR am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 6 Beiträge |
ratlos. brauche hilfe poeppchen am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr viperrulez am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
ratlos! was ist da los?!? limitadi am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 18 Beiträge |
protovision läuft nicht AMD-Killer am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 20 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.721
