HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » endstufe schaltet auf protect | |
endstufe schaltet auf protect+A -A |
t.l.100
12:40
erstellt: 05. Mrz 2009, |
gude, ich hab da en problem... seit neustem schalten meine endstufen auf protect wenn ich musik anmache... es läuft einwandfrei wenn alles nur mit der zusatzbatterie läuft, aber sobald dann die starterbatt dazu kommt gehts aus. ich habe auch schon alle batterien ma getauscht. kabel hab ich gewechselt. ich weiss langsam net mehr weiter. kann es sein das meine fahrzeugelektronik ne macke hat?? oder auch die lima das einfach net mehr mit macht?? sicherungen sind auch alle ganz... bitte um tipps, anregungen un hilfe.... danke |
keepercool
13:33
Hallo, bleiben die Endstufen dann auf Protect oder gehen die wieder an nachdem du gestartet hast? Kannst Du mal genauer beschreiben wie deine Verkabelung aussieht, und wann das Ralais (das wohl verbaut ist) schaltet? Könnte sein das deine Starterbatterie nix mehr ist und die Spannung soweit runterzieht das die Amps in Protect gehen. Vielleicht mal die Spannung am Verstärker messen während du startest bzw. das Relais schaltet und die Werte vorher, während und nachher mal posten? Hat das original Massekabel an der Starterbatterie und Karosserie genug Kontakt? wie siehts mit dem Massekabel der Zusatzbatterie aus? Wie hoch ist die Spannung wenn der Wagen läuft? #Edit: Hab grad gelesen das Du die Batterien schon mal getauscht hast, von daher liegts nicht an einer zu alten/schwachen Bat. ![]() Kanns vielleicht sein, das eine Endstufe auf der Karosserie verschraubt ist, oder diese berührt? #Edit mehr fällt mir adhoc nicht ein. Gruß Keeper [Beitrag von keepercool am 05. Mrz 2009, 13:37 bearbeitet] |
t.l.100
14:37
da gibts nix zu messen^^...sobald vorne die batterie mit dazu kommt. gehen die stufen aus... ich hab schon alles versucht... mein verdacht is die lima, das die vielleicht was mitbekommen hat. kann das sein?? |
Böötman
14:42
Aber plus und minus einer batt hast du nicht vertauscht? |
t.l.100
15:00
nein das hab ich net^^... |
Böötman
15:08
Sorry aber erklär mal bitte wie genau der ganze spaß bei dir verschalten ist. Ich nehe mal an das vorn und hinten die Minuspole am Fahrzeugrahmen liegen, deine plusverkabelung kann dann auch nur so aussehen: Pluspol vorn - Sicherung vorn - Relais - Sicherung hinten - Pluspol hinten oder liege Ich falsch? (Ich nehme al an das du keinen Mini One fährst denn da hat der Rahmen Pluspotential und masse wird geschalten) |
keepercool
16:24
Da bin ich anderer Meinung ![]()
Was ist jetzt gehen die aus oder schalten sie auf Protect? WANN kommt die Starterbatterie dazu? Wenn Du den wagen startest oder kannst Du das manuell Schalten? Hast Du ein Relais verbaut? Gruß Keeper |
t.l.100
18:32
ein relais ist NOCH keins verbaut...ich wollte das auto garnet solange fahren. aber es kam ma wieder alles anders^^. ich habe die batterien mit einer plusleitung verbunden. da liegt nix an der karosse an. minus für die zusatzbatt habe ich von einem zusätzlichen massepunkt geholt. sobald ich das kabel an die starterbatt mache schalten sich die stufen auf protect...ich muss das auto noch nicht ma dafür anmachen mfg |
keepercool
19:37
Also: Starterbatterie + an Zusatzbatterie + und Starterbatterie - an Karosserie. Dazu Zusatzbatterie - an Karosserie. Zusatzbatterie + an Verstärker + und Zusatzbatterie - an Verstärker -. Ist das soweit korrekt?
Also hats schon mal definitiv nichts mit der Lima zu tun. ![]() Es gibt 3 Möglichkeiten warum ein Verstärker normalerweise auf Protect geht. 1. Überlast (Mindestimpedanz unterschritten) -> Kann bei Dir ausgeschlossen werden, da der Amp sich abschaltet sobald du die Starter dazuhängst. 2. Überhitzung -> kann ebenfalls ausgeschlossen werden. 3. Unterspannung -> Fällt die Spannung unter 10 Volt schalten die meissten Verstärker ab. Ich denke da liegt dein Problem. Damit Du das aber bestätigen bzw. ausschließen kannst kommst Du um ein, zwei Messungen nicht herum. Wenn die Endstufe in Protet geht würde ich mal die Spannung von Endstufe+ zu Endstufe- und Remote zu Endstufe- messen. Sind dort nicht überall mindestens 11,5 Volt vorhanden gibts Probleme. Was macht eigentlich die HU wenn Du das Kabel an die Starter machst? Bleibt die an? Du könntest auch den zusätzlichen Massepunkt für die Zusatzbatterie nochmal kontrollieren, wenn der schlecht ist kann das auch zu Problemen führen. Gruß Keeper |
t.l.100
00:40
erstellt: 06. Mrz 2009, |
der massepunkt ist prima... meine HU bleibt an... es kann sein das erstma zuwenig spannung da war, aber ich habe ja die batts gewechselt und dann war immernoch das gleiche problem... am anfang hat sich das ganze erst auf protect geschaltet als ich es auto angemacht hatte. aber mittlerweile geht auf protect sobald ich nur fordere batt mit der hinteren verbinde... vielleicht hat die lima en schlag bekommen un dadurch ein anderes teil in mitleidenschaft gezogen, kann das sein?? |
Böötman
09:52
Was du da beschreibst kann und darf so nicht sein, woher kommst du? Evtl kommt ein forenuser aus deiner nähe... Und wie kommt man drauf einfach so in´s blaue die Batt´s zu tauschen? Welche genau sind verbaut? Setz mal möglichst viele Bilder deiner Installation rein, evtl kommen wir so weiter. mfg |
t.l.100
11:46
komisch das es nicht sein darf...aber es ist so. an der instalation kann es nicht liegen, die hab ich schon geändert... es ist eine ganz normale 55ah starterbatt un eine kleine zusatzbatt verbaut... ich werde nächste woche ma das ganze auto bei nem freund in der werkstatt durchmessen lassen mfg |
Böötman
11:56
Es sind genau 5 min Arbeit nötig um mehr zu wissen, hol nen 5 euro Billigmultimeter aus dem Baumarkt und leg mal selber hand an... (-> Hornbachwerbung) |
keepercool
13:46
Also hat sich das Problem verschlimmert ![]() Ich geh davon aus, das irgendwo in deiner Verkabelung kein ausreichender Kontakt vorhanden ist. Seis Fahzugmasse, Batteriepol, schlecht gecrimpte Kabelschuhe oder sonstwo. Ohne Messungen kommst du hier nicht weiter.
Das würde ich in dem Fall auch vorchlagen, wenn Du selbst nicht Messen kannst/willst und hier nicht mehr Infos geben kannst. Da ist irgendwo der Wurm drin und das kann im schlimmsten Fall dazu führen das Du dir die Endstufen schrottest, oder noch mehr... ![]() Bitte poste hier mal den Fehler wenn Ihr Ihn gefunden hab, das würde mich wirklich interessieren. Ich hatte so ein Problem noch nie. :. Gruß |
t.l.100
13:53
erstellt: 07. Mrz 2009, |
ich auch net^^. aber wenn wir was gefunden haben, werde ich euch das natürlich wissen lassen. mfg |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Terrorkeks am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect adi1990 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Bolt schaltet auf Protect Haemisch am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Mode blablubb am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Amp schaltet immer auf Protect? Bad-Bass am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
Lightning schaltet auf protect HILFE! Boecki1983 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.785
