HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » protovision läuft nicht | |
protovision läuft nicht+A -A |
AMD-Killer
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 19:44 | |
hallo wollte heut mal meine bei ebay erworbene oben besagte endstufe auf funktion prüfen... bin mit viel freude an die sache ran gegangen doch das hat sich in handumdrehen ins gegenteil gewendet es gibt bei der helix 3 verschiedene led`s: grün(in betrieb), gelb(fehlfunktion der endstufe/kurzschluss am lautsprecherausgang) und rot(überhitzung)... bei mir leuchten die grüne- und die gelbe-led woran kann das liegen? "kurzschluss am lautsprecherausgang" kanns nich sein weil ich kein lautsprecher dran hab...halt nur die stromzufuhr... |
LE-Audio
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 19:49 | |
nicht das mich das freut.. aber thats leider ebay... ein anruf bei helix wärs mir allerdings wert.. die wissen meist schon was denen fehlt... eine hx kaputtzumachen ist leider kein kunststück.. man sollte sie nicht für nen sub hernehmen, und auch zum pegeln gibts da andere die das besser mitmachen |
AMD-Killer
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 20:33 | |
willste mal was ganz tolles zum lachen haben? meine beiden protovision monoblöcke funktionieren auch nicht-,- wenn ich die einschalte kommt für ca 2sek ton und dann gehen sie einfach langsam aus...und das immer wieder wenn man den strom unterbricht und neu anschließt-,- ich frag mich echt langsam was ich in meinem gottverdammten drecksleben falsch mach-,-wie ich die scheiß fresse voll hab... brauch jemand nen vw scirocco 2, clarion 778, dd3515, eton rs 160? werd den dreck wohl nicht mehr brauchen wenn ich mich moin aufhäng-,- [Beitrag von AMD-Killer am 08. Jan 2009, 20:34 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 20:35 | |
bleib cool! ich habe mich nicht gefreut.... und finds auch nich so pralle... meld dich ggf mal beim warlord |
WarlordXXL
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 20:37 | |
Hey ho Wie hast du die Helix angeschlossen? Schon richtig verbaut oder einfach nur Remote und Plus gebrückt? Weil wenn du Remote mit Plus brückst, läuft die Stufe nicht an und Gelb geht an....das Remotesignal muss später kommen als das "Stromsignal" für die Endstufe...also erst betriebsspannung ran und danach 12V an remote anlegen....... Geht se dann immer noch auf Gelb, dann sind wohl ein oderer mehrere Endstufentransistoren hin Ach ja....wenn bei deinen beiden Protovison der selbe Fehler auftritt, ist es unwarscheinlich, dass es an den Endstufen liegt.....2 Stufen mit dem selben Fehler ist sehr sehr selten...... MFG Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 08. Jan 2009, 20:38 bearbeitet] |
Korntwingo666
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 20:38 | |
nööö , nich noch die protos das is echt ärgerlich ! aber sich gleich uffhängen ? das echt übel ... vielleicht kann man se ja noch reparieren ? |
AMD-Killer
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 20:40 | |
hab helix und protos zum testen an nen 12v ringkerntrafo angeschlossen und wie du schon sagtest remote mit plus gebrückt...das gleiche passiert auch an der autobatterie... und wie gesagt die protos laufen für ca 2sek und gehen aus... edit: am autoradio kann ich es nicht ausprobieren weil dieses ja auch wegen defekt in der rma ist-,- [Beitrag von AMD-Killer am 08. Jan 2009, 20:42 bearbeitet] |
WarlordXXL
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 20:42 | |
Remote und Plus nicht brücken...... Erst Plus und Masse ran und wenn die Stufe unter Spannung steht Remote hinzu.....SONST LÄUFT die net MFG Warlord |
AMD-Killer
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 20:51 | |
fall helix: WarlordXXL hab wie du es gesagt hast als letztes remote angeschlossen und funzt dachte dass das vllt auch der fehler bei den protos sein könnte aber war leider nicht so... [Beitrag von AMD-Killer am 08. Jan 2009, 20:51 bearbeitet] |
Korntwingo666
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 20:53 | |
immerhin funzt die helix |
WarlordXXL
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 20:58 | |
Freut mich, dass die Helix läuft Hmmm mit den Protos ist seltsam...evtl mal in nem anderen Auto testen...2 Stufen mit dem selben fehler wäre echt merkwürdig.... MFG Warlord |
AMD-Killer
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 00:23 | |
tja was soll ich noch sagen...sobald ich kein lautsprecher an den protos habe bleiben sie an(die grüne power led leuchtet dauerhaft)...sobalt ein lautsprecher dran ist gehen die aus...egal ob subwoofer oder hochtöner... woran kann das denn liegen? [Beitrag von AMD-Killer am 09. Jan 2009, 00:25 bearbeitet] |
AMD-Killer
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 00:46 | |
ACHTUNG DOPPELPOST!!! =und das zurecht hab jetzt nochmal die ganze zeit an den protos rumgefummelt und bin zu einem erstaunlichem ergebnis gekommen: es geht jeder lautsprecher und auch nur so wie bei der helix wenn man später das remute brückt ABER...scheinbar erst wenn man einmal ohne zu wackeln brückt...wenn man dann das kabelende in die klemme stecken will um festzuschrauben geht sie aus...wenn man dann den strom wieder weg nimmt und denkt es geht wieder liegt man falsch... man muss ne weile warten und dann gehts erst wieder... das soll einer mal verstehen-,- |
lombardi1
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 00:51 | |
Hallo An einer laufenden Stufe sollte man aber auch nicht rumschrauben(an - abklemmen) Schon mal gemacht ? Hast Du die neu bekommen oder selbst schon mal ausgebaut. Deine Batterie hat genug Spannung ? Am Ringkerntrafo (ohne Siebung/Glättung) alleine hast Du die aber nicht ausprobiert ? mfg Karl |
AMD-Killer
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 00:55 | |
hmm hab mich auch zu früh gefreut...ging nur einmal nach meiner theorie xD...naja mal gucken was sie mal im auto machen... war noch nie verbaut hat also auch noch nie eine batterie gesehen... wurde eben nur am ringkerntrafo ausprobiert(ohne glättung oder kontensatoren)...lief bisher bei JEDER stufe die ich so probiert hab auch bei der helix vorhin... emil: die liefen ja nich...hab halt plus und minus vom trafo angeschlossen und trafo eingeschaltet und erst dann das remute mit plus gebrückt...daraufhin hört man für ca 2sek den lautsprecher und die grüne led leuchten und geht dann langsam aus...das kann ich belibig oft wieder holen... [Beitrag von AMD-Killer am 09. Jan 2009, 00:57 bearbeitet] |
lombardi1
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 01:10 | |
Weil der Trafo eine Wechselspannung ausgibt. Ob das so bei jeder von Dir getesteten Endstufen funktioniert hat ?? |
AMD-Killer
#17 erstellt: 09. Jan 2009, 01:49 | |
schonmal was von gleichrichter gehört? |
lombardi1
#18 erstellt: 09. Jan 2009, 01:57 | |
Wenn wir schon mal dabei sind. Hast Du einen Brückengleichrichter oder Einzel Dioden verwendet ? Welche Spannung legst Du dann auf die Endstufe? Und ist das dann eine Gleichspannung ? mfg Karl |
robert85
#19 erstellt: 09. Jan 2009, 02:43 | |
oh man das is ja echt ärgerlcih aber ich hatt eja auch auf die beiden monos bei ebay nen auge geworfen und mich erst hinterher über die stufen schlau gemacht die sind wohl garnicht so einfach in der handhabung hoffe doch das sie im auto dann ihre dinste anstendig verrichten!! achtung ironie falls nicht und du dich dann wirklcih aufhängen solltest ich bin abseluter scirocco fan, also wen du gute hände für den kleinen such sag bescheid ironie ende |
AMD-Killer
#20 erstellt: 09. Jan 2009, 18:31 | |
was genau für spannungen da am ende rauskommen kann ich nicht genau sagen...ich kann nur sagen das es ein waschmaschienengleichrichter ist... @robert85...:KR [Beitrag von AMD-Killer am 09. Jan 2009, 18:32 bearbeitet] |
Endstufe Kurzschluss am Terminal Tobiii740 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 10 Beiträge |
Soundstream Endstufe macht Kurzschluss herzberz am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Helix HXA nur ROTE-LED raz88R am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 15 Beiträge |
Protect bei der endstufe B.-$unnYy am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 23 Beiträge |
kurzschluss? LEV-HIFI am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
Kurzschluss an meiner endstufe ! HILFE bananjoe am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
kurzschluss schraenzi am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 6 Beiträge |
Steg K2.01 Grüne&Rote LED blinken Daniel_525_24V am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 24 Beiträge |
Kurzschluss?? Datajam am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Pfeifen nach Kurzschluss die 2te suki10 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.428
