HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » endstufe schaltet auf protect | |
endstufe schaltet auf protect+A -A |
polofahrernms
22:10
erstellt: 12. Mai 2007, |
moin, hab heute mal meine neue endstufe(ist ne R1900N von rodek) etwas gequält(mit thunder struck von acdc). und zwar bin ich heute ne weitere strecke mit dem auto gefahren ab ca 30 min fahrt ging bei hoger lautstärke die andstufe auf protect hab dann die bassfernbedienung runtergedreht und nach kurzen zeit schaltete sie wieder frei konnte dann wieder ein stückchen hören und dann das selbe. könnte es sein das die zu warm wird weil sie zusammen mit der stufe für das front system auf engsten platz in der reserveradmulde liegt? mfg julian |
youweb
09:50
erstellt: 13. Mai 2007, |
du sagst es |
polofahrernms
10:00
hab mir das mit den lüftern so gedacht das ich einen kleinen den hab ich hier noch liegen hinter den basskasten einbaue der dann die luft reinsaugt und einen großen vorne rein der die luft raussaugt. ist das so ok? |
youweb
10:12
jep, sollte hinhauen. |
talon_161
10:17
erstellt: 26. Mai 2007, |
Wahrscheinlich hats das Netzteil zerbröselt! Wir hatten vor 2 Wochen den selben Fall. Und das liegt definitiv nicht an wärmeentwicklung! Also Endstufe ausbauen, und ab zum Händler einschicken lassen! ![]() |
Amperlite
15:02
![]() Er hat nicht mal gesagt, ob die Endstufe jetzt wieder funktioniert! Temperaturproblem wäre möglich, aber ist bei weitem nicht das einzig infragekommende Problem. Daher lieber nochmal mit abgedecktem Boden testen, ob das wieder passiert. |
OliverGF
15:17
erstellt: 02. Mai 2011, |
Ich hab aktuell das gleiche Problem nur dass es schon nach ungefähr 10 Sekunden auftritt. Die Endstufe funktioniert bis zu einem gewissen Pegel einwandfrei, wenn man diesen überschreitet dann schaltet die Endstufe nach ungefähr 10 Sekunden ab. Die Stromversorgung ist perfekt. Die Endstufe läuft aktuell auf 1 Ohm und hängt an einer 80 Ampere mini ANL Sicherung die noch nicht gekommen ist. Selbst als ich noch eine 60A im Sicherungshalter hatte ist die Sicherung nicht kaputt gegangen und das obwohl die Rodek mit 100 Ampere abgesichert ist. Anscheinend ist es ja ein bekanntes Problem. Lohnt es sich da was zu machen oder sollte man sich lieber nach einer neuen Endstufe umsehen? |
Stereosound
05:49
erstellt: 03. Mai 2011, |
Hallo! Ich selbst fahre ne RN1600 'Spazieren' und die ist bei schon ziemlich eng verbaut (zwischen Subwoofer und Rücksitzwand, vielleicht 1cm Luft zur Sitzbank). Selbst bei langen fahrten und 30 Minuten am Stück 'Pegeln' hatte ich nie Probleme mit der Temperatur, selbst wenn es im Auto ziemlich warm ist gabs da nie was. Wundert mich das der 'große Bruder' da so empfindlich zu sein scheint. MfG Stereosound |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Terrorkeks am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect adi1990 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Bolt schaltet auf Protect Haemisch am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Mode blablubb am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Amp schaltet immer auf Protect? Bad-Bass am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
Lightning schaltet auf protect HILFE! Boecki1983 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
