HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe schaltet in Protect | |
Endstufe schaltet in Protect+A -A |
Terrorkeks
10:03
erstellt: 14. Aug 2012, |
Hallo So undzwar hab ich ein kleines Problem. Momentanes Setup: Radio: Kenwood KDC 6047U Sub Amp: Emphaser EA13000SPL Sub: Soundstream XXX 15 Batterie Vorne: 88AH AGM (Noname) / Hinten: Hawker Genesis G12V26Ah10EP Cap: Rodek Hybrid 12F Kabel:50mm² OFC für alles/ 10mm² OFC für Sub Mein Problem ist wenn ich Sinustöne nehm um zu drücken (vorallem bei sehr Tiefen 20-25HZ) schaltet meine Stufe in Protect auch wenn nich wirklich weit aufgedreht ist. Allerdings bei Musik (Hardstyle) wo ja auch sehr viel Bass im Spiel ist läufts ohne Probleme auch wenn ich voll aufdreh. (Nein ich drücke nicht bei 25HZ war nurmal Testweise) Und da ich leider noch keine DB Jams CD habe, hab ich momentan noch nicht die Möglichkeit höhere Frequenzen zu probieren da ich keine in einer guten Qualität finde Hiermal was ich gemessen hab 9,6Volt wenn Motor aus ist bei einem 20-25HZ Sweep. und 11,6Volt bei laufendem Motor bei dem gleichen Sweep beides mal schaltet sie in Protect bei ungefähr gleicher Lautstärke. MFG Steffen vieleicht könnt ihr mir ja helfen. |
Dr._Sound74
10:09
Die Betriebspannung ist bei 11,2 Volt bei den meisten Verstärkern dann am unteren Ende angelangt und damit Protect errreicht. Du hast einfach zu wenig Kapazität für die Endstufe von der Batterie. Du brauchst um das zu richtig zu betreiben 2 x 95 AH Trockenbatterie und mindestens 50 mm² Powerkabel. Ein Zangenampere Meter Messgerät zeigt dir was du wirklich an Ampere brauchst bei solchen tiefen Frequenzen. Auf die Dauer sind solche Frequenzen für jedes Gerät der Tod, da die Belastungsgrenze erreicht wird. # Mfg |
Terrorkeks
10:14
Problem bei mir ist leider da ich in der Climber C antreten will das ich nur 1 zusatzbatterie und 1 cap verbauen darf. *Der XXX is au nur auf 1,2Ohm angeschlossen wollte eigentlich noch weiter Runter* [Beitrag von Terrorkeks am 14. Aug 2012, 10:15 bearbeitet] |
Dr._Sound74
11:46
Also wenn du Stromprobleme hast geht der Dämpfungsfaktor in den Bereich null Kontrolle, die Leistung sackt zusammen, der Verstärker arbeitet gar nicht gut. ![]() Der Woofer bekommt nicht mal annähernd die Leistung die er verkraften kann. 3,2kw bei 1% Klirr bringt die Stufe bei konstanten 14,4 Volt das entspricht einem Strombedarf von ca. 460 Ampere! Weiters kann ein Tuning mit einem Vorverstärker richtig abgestimmt etwas bringen. So wie ich das lese ist es ein Audi, bei dem Auto hat in den meisten Fällen auch eine 105 Ah Batterie platz. Ob in der Klasse Netzteile zulässig sind weiss ich leider nicht, da ich EMMA Judge bin. Und bei ganz tiefen Frequenzen verbratest nur Leistung die wenig Schall Umsetzung in deinem Auto bringt! besser den Subsonic richtig einstellen so gegen 20 HZ, damit die "Übersetzung" stimmt. Mfg |
Terrorkeks
12:31
So war grad nochma am auto und hab bisschen getestet komischerweise nachdem ich die Kabel nochmal alle abgemacht und drangemacht habe läufts jetzt. bei 45hz kommt nach gefühl am meisten rum und spannung sinkt nurnoch auf 12,6volt bei laufendem motor. *die 20/25hz hatte ich nurmal testweise gemacht um zu gucken wie tiefs runtergeht* Denke ich werd beim nächsten treffen mal mit 40-50hz probieren aber erstmal nur mitner anschlussimpedanz von 1,2ohm und schauen was bei rumkommt dann bisschen am gehäuse probieren bis ich nichmehr höher komm und dann schauen wie ich das mit dem strom mach um auf 0,6ohm zu drücken. Bis dahin viel spaß und danke nochmal an dich dr.sound |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Mode blablubb am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect adi1990 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Bolt schaltet auf Protect Haemisch am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
Lightning schaltet auf protect HILFE! Boecki1983 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 30 Beiträge |
Amp schaltet immer auf Protect? Bad-Bass am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.747
