HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe kaputt? | |
Endstufe kaputt?+A -A |
AJ_s3b2
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 17:39 | |
Hola! Ich bin gestern 1,5 h mitm Auto gefahren und hab dabei in normaler Lautstärke Musik gehört. Als ich eben in meinen Seat Ibiza eingestiegen bin ging nix mehr. Radio wollte nicht angehen und als ich mir meine amp (µ-Dimension JR 4.300) angeschaut habe leuchtete die Kontrolllampe auch nicht. Bin natürlich erstmal zu Batterie nach vorne gelaufen um die Sicherung am Powerkabel zu checken, die sieht aber iO aus, also sie is noch ganz. Die Sicherung inner amp ist auch heile. Was kann das sein??? Achja, mein Radio ist so geschaltet, dass es nur angeht, wenn die Zündung auch an ist. Vorm Abstellen des Motors mache ich immer das Radio aus, also nix mit Motor aus = Radio aus. Danke schonmal für Eure Hilfe |
jblfreak
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 18:12 | |
hi überprüf mal den stromkabeln vom radio und auf die sichrung darfst du dich nicht verlassen ich dachte bis gestern meine endstufe wär kaputt habs zum hersteller geschickt heute war ich in der werkstatt alles war gut nur die sicherung vorn an der batterie war nicht in ordung ( und sau auch in ordnung aus) viel glück ;9 |
AJ_s3b2
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 18:26 | |
Das Radio ist ja normal am Autokabelbaum dran und über cinch-kabel mit der amp verbunden -> radio geht nur an, wenn auch die amp an ist. Die amp geht aber nicht an, sonst müsste ja diese eine lampe an ihr leuchten. D.H. der Fehler müsste an der amp selbst liegen oder zwischen amp und batterie. Oder hab ich da nen Denkfehler drin? |
tretmine
#4 erstellt: 19. Jun 2007, 07:49 | |
Ja. Hast du. 1.) Alle Sicherungen austauschen! Egal, wie sie aussehen. 2.) Das Plus und das Remote am Amp mit einem kleinen Käbelchen überbrücken. Was geschieht dann? >radio geht nur an, wenn auch die amp an ist Falsch... anders herum. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 19. Jun 2007, 07:50 bearbeitet] |
Radio kaputt? AJ_s3b2 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
billig amp, sicherung? FraZer2nd am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 18 Beiträge |
µ-Dimension 3Ohm-stabil? Xaero am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Amp ohne Sicherung ??? edi_nockenfell am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 17 Beiträge |
amp sicherun geht immer kaputt! Tak69 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 5 Beiträge |
Seat Ibiza Radio/Displayumbau whyda am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
AMP noch zu retten? WilkenD am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Amp Problem Oliver_V am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 28 Beiträge |
Sicherung/Verlegen Auk am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 20 Beiträge |
Sicherung Fliegt andauert raus!!! martin.s. am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 17 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
