HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseschleife - Rauschen | |
Masseschleife - Rauschen+A -A |
FoXeR
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 15:53 | |
Hi, nachdem ich nun schon ein wenig im Forum nach meinem Problem gesucht habe, gehe ich davon aus, dass eine Masseschleife für folgendes Problem verantwortlich ist: Bisher hatte ich mein Autoradio ganz normal über Cinch an meine Endstufe angeschlossen. Da ich nun auch gerne meinen PDA an meine Anlage anschließen möchte, habe ich heute zwischen Autoradio Endstufe einen Cinch-Umschalter (http://cgi.ebay.de/4-fach-Audio-Umschalter-Switch-Drehschalter-Cinch_W0QQitemZ170132973883QQihZ007QQcategoryZ82077QQrdZ1QQcmdZViewItem) geschaltet. Dort habe ich nun PDA und Autoradio an den Eingang und die Endstufe an den Ausgang gesteckt. Der PDA wird per Netzteil im Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Sobald nun zwei Geräte gleichzeitig angeschaltet sind, gibt es ein fürchterliches Rauschen. Im Cinch-Umschalter sind sämtliche Massen verbunden. Die Masse des Ausgangs hat also immer Kontakt mit den Massen aller Eingänge. Geschaltet werden also nur die Signalverbindungen. Kann mir bei diesem Problem ein Massetrennfilter (http://www.monacor.ch/int/de/produktseite_suche.php?artid=1868&spr=DE&typ=full) helfen? Danke für eure Hilfe! [Beitrag von FoXeR am 27. Jul 2007, 16:42 bearbeitet] |
pcprofi
#2 erstellt: 29. Jul 2007, 11:59 | |
Der Beschreibung nach ist es wohl tatsächlich eine Masseschleife. der Monacor-Filter hilft da, solltest du aber nur verwenden wenn du keinen absolut hochwertigsten Klang (hat PDA aber sowieso nicht) erwartest. also mal testen obs damit weg ist. |
FoXeR
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 12:44 | |
Sollte der Filter dann zwischen Umschalter und Endstufe sitzen? Und gibt es bei diesen Filtern gravierende Qualitätsunterschiede? Bei eBay findet man schon welche für 5 € (http://cgi.ebay.de/Akustischer-Drehzahlmesser-Entstoerfilter-Massefilter_W0QQitemZ330149762170QQihZ014QQcategoryZ14272QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem). [Beitrag von FoXeR am 29. Jul 2007, 12:47 bearbeitet] |
pcprofi
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 18:21 | |
ich würd den direkt nach deinem PDA machen, weil das Radio ja direkt an der Endstufe funzt, ohne rauschen... Warum also das Signal vom Radio dadurch quälen? |
FoXeR
#5 erstellt: 29. Jul 2007, 18:28 | |
Ok, dann werde ich mal einen bestellen. Werde danach berichten ob es geholfen hat. |
FoXeR
#6 erstellt: 03. Aug 2007, 19:03 | |
Mit dem Massetrennfilter läuft es nun wunderbar. |
Masseschleife oder doch andreres problem? flohbach am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Masseschleife! ljsnoopy am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
Masseschleife mal komisch OnkelMark am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 6 Beiträge |
Masseschleife nach Frequenzweichen einbau Hardstyle am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 4 Beiträge |
Masseschleife - Alles probiert, geht nicht weg Steeeeeeefen am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 25 Beiträge |
Hilfe Masseschleife Mythos_80 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 17 Beiträge |
Autoradio Remotecontrol HIFI-Narr am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
Verstärkerleistung Autoradio bein Anschluss Endstufe Riker001 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 8 Beiträge |
Sehr komische Masseschleife schnappes am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 4 Beiträge |
Masseschleife-> hilft Entstörfilter! mazda_121 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.418
