HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio Remotecontrol | |
Autoradio Remotecontrol+A -A |
HIFI-Narr
22:15
erstellt: 05. Mai 2006, |
Hallo Habe folgendes Problem: wenn ich meine Endstufe an mein Radio anschließe und Musik laufen lasse kommt vom sub nur unregelmäßiges gebrummel das nicht zur musik passt. Endstufe und Leitung sind OK-> Habs mitem MP3-Player getestet Radio hab ich heute erst aus der Reparatur geholt weil ich das Problem schon einmal hatte. Ich Schalte meine Endstufe nicht über den Remote des Radios an sondern über einen extra Schalter!! Kann es sein das der Anschluss REMOTE vom Radio verwendet werden muss? Wenn dem so ist: Gäb es dann vielleicht auch die möglichkeit den Remote Anschluss vom Radio über einen Widerstand an Masse zu legen um eine Endstufe "vorzugaukeln"? Hab das KENWOOD WF-431A! Danke für die Antworten |
Amperlite
00:10
erstellt: 06. Mai 2006, |
1.) Es ist dem Verstärker egal, woher er seine Remote-Schaltspannung bezieht. (nur die Masse muss gemeinsam sein, was bei Verwendung der Batteriespannung gewährleistet ist) 2.) Es ist dem Radio egal, ob eine Endstufe dranhängt oder nicht. Daher muss ihm das auch nicht "vorgegaukelt" werden. Wie stehen die Einstellungen am Radio? Wie ist die Endstufe eingestellt (Filter, Gain, etc.) Wenn man die Filtereinstellungen vermurkst, kann es sich tatsächlich so anhören, als hätten die Subsignale wenig mit der Musik zu tun. Welcher Sub wird verwendet? |
HIFI-Narr
11:40
HI Was soll man am Radio groß einstellen? Man muss den ausgang ja nicht erst aktivieren oder? Mit der Endstufe hab ich auch schon gespielt: Gain verstellt Frequenzweiche verstellt usw. Immer das Selbe, beim radio nur gebrummel und am MP3 einz A! Hab grad ein anderes Kenwood Radio ausprobiert hab aber das selbe Problem ![]() Irgendwie sehr merkwürdig das ganze! |
Amperlite
12:21
Was bedeutet 1 A? Das aus dem Subwoofer nur "Gebrummel" rauskommen darf, ist dir klar, oder? Es dürfen keine hohen Töne hörbar sein. Welchen Anschluss des Radios verwendest du? Gibts da einen Sub-Out? |
Fehlender Remote Anschluss am Radio Mistery am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter über Remote vom Radio laufen lassen? Köter am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Woodstock DAB 53 (Remote Problem) MikeLDK am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe angeschlossen, Radio qualmt CDSTyLE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
REMOTE vom Autoradio Ferdinand am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 3 Beiträge |
HILFE beim remote des radios BlackDiamond am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 3 Beiträge |
Remote beim alten Pioneer Radio beaty89 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Remote gesucht ! heavy23 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Amp Remote tut nicht mehr florence_n am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 07.06.2003 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
- Gesamtzahl an Themen1.559.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.082
