HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Raveland Endstufe: Dauerblinken der Power LED. Ver... | |
Raveland Endstufe: Dauerblinken der Power LED. Verstärker funktioniert nicht.+A -A |
Ludarjuga
#1 erstellt: 05. Aug 2007, 16:01 | |
Hi, habe folgendes Problem. Der Verstärker lief bis zu einem gewissem Zeitpunkt ohne Probleme. Er ging einmal kaputt und wurde dann ausgetauscht. Jetzt blinkt die Power LED in ms Abständen und der Verstärker funktioniert nicht. Habe das Auto vor kurzem von nem Kumpel gekauft und da hat der Verstärker bereits seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert. Habe die Sicherungen überprüft sowohl am Verstärker als auch die Sicherungen beim Radio. Alles in Ordnung. Falls wichtig, die Endstufe ist in einem Carisma 99er eingebaut. Weiß jemand voran es liegen könnte und wie man das Problem beheben kann? |
pcprofi
#2 erstellt: 05. Aug 2007, 16:30 | |
Erstmal herzlich Willkommen im Forum. Was hast du für ne Stufe? die karre ist relativ uninteressant. Hat die stufe ne Protect-LED? Wenn ja, geht die an, wenn nein, guck in der ANleitung, ob die PowerLED diese Funktion mit übernimmt und dadurch bereits einen Fehler anzeigt. Sicherungen sind in Ordnung sagst du (Auch die an der Bat???). Bliebe erstmal noch die Masseverbindung. Alle Verbindungsstellen blank? |
Amperlite
#3 erstellt: 05. Aug 2007, 22:31 | |
Nicht lang rummachen, sondern Spannung an den Hauptklemmen der Endstufe ohne und mit Remote-Signal messen. |
RAVELAND XA 1000 racing am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 8 Beiträge |
power led rot Hifonics Mondi am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 8 Beiträge |
endstufe funktioniert nicht onkelz6489 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe - Protection Led ? Krautundrüben am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
Power LED von Amp flackert Gschnuggels am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 5 Beiträge |
Power Cap, wie funktioniert das? Mobilitas am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Verstärker Power LED leuchtet nur wenn umgekehrt angeschlossen, trotzdem kein ton ! Deavel am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Power-Leuchte brennt nicht! ruddyshock am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 5 Beiträge |
Raveland AXT1000 defekt T1 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe Protection Prinzvalium am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.999
