Power LED von Amp flackert
Gschnuggels
#1 erstellt: 06. Sep 2004, 19:31
Hallo Leute,
seid ein paar Tagen flackert meine Power LED bei meinem Amp ab und zu und es kommt dann nichts mehr.
Es ist ein Blaupunkt GA400 Amp und ich habe einen Ground Zero Sub mit 300 Watt RMS dranhängen, sonst nichts. Kann es sein daß der Amp zu wenig Power hat und deshalb kaputt ist? Ich habe den Sub an 2 Kanäle gehängt.
Vielleicht kann mir einer sagen, ob der Amp jetzt am Ar...
ist.
Gschnuggels
Defender666
#2 erstellt: 07. Sep 2004, 21:14
Wenn er zu wenig Power hat geht der nicht kaputt. Würd eher sagen dass du die Bereiche nicht richtig abgeregelt hast so dass der AMP zu sehr beansprucht wird (zb im Subsonic bereich)
War bei mir der Fall. Da ging er immer auf Protection.
Oder geht der jetzt gar nicht mehr richtig wenn du auch nur leise aufdrehst. Dann ist was kaputt aber nicht weil der zu wenig Strom kriegt.
Natürlich kann er abschaltet bei zu niedriger Spannung sollte aber nichts kaputt gehen.
Gschnuggels
#3 erstellt: 09. Sep 2004, 11:01
Also, der funktioniert dann gar nicht mehr, wenn ich leise mache, dann verändert sich nichts und wenn ich kurz aus mache und wieder an´, dann ist das Problem immer noch.
Ist er jetzt defekt oder bekommt er zuwenig strom oder zuviel Leistung durch den SUB?
Gschnuggels
Michael04
#4 erstellt: 09. Sep 2004, 11:05
Hi
Könnte es ein Wackelkontakt in der Stromzufuhr sein? Hatte ich gerade.
Überprüf mal Stromkabel, Masseanschluß,die Steuerleitung (heisst das so?) und vor allem auch, ob die Sicherung vom Stromkabel in der Halterung richtig Kontakt hat (das wars bei mir).
Gruß Michael
Defender666
#5 erstellt: 09. Sep 2004, 11:39
gegebenenfalls mal mit nem Multimeter nachmessen op du 12 V anliegen hast. Und wenn du einschaltest die Spannung absinkt unter 12 V. Spricht dann für eine zu schwache Stromversorgung.
power led rot Hifonics
Mondi am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  8 Beiträge
Protect flackert mit der Mukke !?
Buehrliii am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  17 Beiträge
Amp geht auf protect
Nok am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  16 Beiträge
Display flackert...
Rufio2k3 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  10 Beiträge
Licht flackert.
Skull_Knight am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  26 Beiträge
AMP Testen
Moddingman am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
power cap
GZ_Power am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
Help....Low Ohm LED leuchtet... please
TimTaler am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  11 Beiträge
Licht flackert trotz Kondensator
Nobs am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  10 Beiträge
Blaupunkt Radio - Display flackert!
chl66 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.714
