HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Raveland AXT1000 defekt | |
Raveland AXT1000 defekt+A -A |
T1
#1 erstellt: 27. Nov 2005, 21:47 | |
Hi! Ich habe es leider geschafft meinen Aktiv-Subwoofer Raveland AXT-1000 kaputt zu machen indem ich Plus- und Minusanschlüsse in einer eiligen Aktion vertauscht habe. Danach ist Sicherung durchgeknallt und das passierte dann auch beim Richtigpolen danach immer. Gefunden habe ich, dass eine Standarddiode hinüber war. Die habe ich ausgetauscht und dann ging auch das Powerlicht wieder an. Leider scheint noch was kaputt zu sein. Es spuckt nämlich keinen Ton aus. Lediglich wenn ich ein sehr starkes Eingangssignal anlege, höre ich einen leisen Ton. Jetzt frag ich mich was noch kaputt sein kann. Ich habe alle Dioden und Transistoren durchgemessen. Die machen einen guten Eindruck. So sehr viel ist da ja eigentlich gar nicht drin was kaputt sein könnte. Ein TDA8560Q, drei Transistoren und ein paar Dioden. Am TDA kommen noch 12 V Betriebsspannung an. Jetzt weiß ich nicht, ob das Eingangssignal am TDA schon zu schwach ist, oder ob das IC im Eimer ist. Hat jemand noch einen Tipp? Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte was bei Falschpolung gerne noch kaputt geht. |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 17:50 | |
naja, beim verpolen kann das komplette netzteil kaputt gehn. da müsstest du mal alle halbleiter durchmessen, vielleicht findest du was... |
Krümelmonster
#3 erstellt: 28. Nov 2005, 23:51 | |
@Alex.. Mit diesem IC ist kein Netzteil vorhanden!!! Hmm.. Klick mal hier: http://www.datasheet...hp?Datasheet=2082526 Vielleicht hilfts Dir weiter.. Sehr viel mehr wird wohl nicht drin sein. |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 29. Nov 2005, 09:17 | |
ach gottchen, so ein billigding ist das schmeiss weg und kauf was gescheites @ krümel hatte keine lust nach nem datenblatt zu suchen. diese chipverstärker mag ich sowieso nicht |
Krümelmonster
#5 erstellt: 29. Nov 2005, 19:31 | |
*ggg* @Alex.. Das Datenblatt kommt sobald Du auf den Link klickst.. Nix suchen!! Aber klick doch mal hier: http://www.datasheet...hp?Datasheet=2081313 Warum Du was gegen IC-Endstufen hast!? Dieser IC ist astrein, hat super Daten, super Schutzmechanismen und FETT Leistung. Dazu kommt noch, daß man mit ihm auch Master-Slave Betrieb mit einem zweiten machen kann, damit kann man auch 2 Ohm fahren.. Das Ganze dann noch 2 Mal aufgebaut und gebrückt, lässt eine Endstufe entstehen, die LEICHT ihre 320W sinus macht!!! [Beitrag von Krümelmonster am 29. Nov 2005, 19:34 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
#6 erstellt: 29. Nov 2005, 20:17 | |
Kannst Du mal ein Bild des ganzen machen? Würde sicher nicht nur mich interessieren... |
Onkel_Alex
#7 erstellt: 30. Nov 2005, 09:30 | |
ich weiss, dass ich nur auf den link klicken muss. ich meinte vorher |
T1
#8 erstellt: 03. Dez 2005, 12:06 | |
Danke! Das Datenblatt ist nicht schlecht. Mal sehen, ob es mir hilft. |
RAVELAND XA 1000 racing am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 8 Beiträge |
hab ich alles kaputt gemacht? drunke am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 14 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt xjokyx am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
verstärker defekt, was könnte kaputt sein? frieder80 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 7 Beiträge |
Radio kaputt DaNi_ am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
Raveland Endstufe: Dauerblinken der Power LED. Verstärker funktioniert nicht. Ludarjuga am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt MD-Michel am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
60a sicherung geht langsam kaputt?? flappinski am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Alpine 9811R kaputt??? Display funzt nicht mehr. haferflocken am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 4 Beiträge |
Radio kaputt? AJ_s3b2 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.879
