HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Aliante Doppelschwinger an DLS Mono-Amp? | |
Aliante Doppelschwinger an DLS Mono-Amp?+A -A |
MiaWallace
07:21
erstellt: 06. Aug 2007, |
Hi, ich überlege einen Aliante 12 Neo zu kaufen. Der Sub ist ein 2x2Ohm Doppelschwinger. Meine Endstufe ist eine DLS A6 Mono-Endstufe. Spricht elektrisch etwas gegen diese Kombination? Wie ist das generell bei Doppelschwingern? Lieber eine Endstufe oder zwei, bzw. eine Stereo? Oder spielt das überhaupt keine Rolle? Danke. |
Papa_Bär
07:47
Prinzipiell kann man da nix zu sagen ![]() Sinnvoller ist aber meist nur ein Amp, an dem dann die verschalteteten Spulen hängen, da gretrennte Kanäle nur bedingt die gleichen Signale abgeben. Den Ali kannst dann auf 1 Ohm an die DLS hängen.... Macht bei der DLS ausnahmsweise klanglich trotz der geringen Impedanz keinen klanglichen Unterschied... MfG Björn |
MiaWallace
08:06
![]() Dann bestell ich den mal... |
Flakesbakes
20:17
erstellt: 27. Aug 2007, |
hallo! ein subwoofer sollte nicht über 80hertz spielen müssen.unter 100 hertz kann mann nicht mehr orten daher ist stereo egal.du musst halt schauen das die endstufe ein mono signal für die sub-kanäle bekommt falls sie eine stereo endstufe ist.dann hastd auf beiden kanälen die den sub füttern sollen das gleiche signal.da du ein chassis hast ist egal ob du die spulen in reihe,paralel oder mit eine zwei kanal endstufe betreibst.in deinen fall mit mono endstufe würde reichen die spulen in reihe anzuschliessen.dann hastd 4ohm und deine endstufe wird ein schöneres leben haben.ein ohm widerstand sind nicht ganz lustig für sie.damit du eine warnehmbare subjektive verdoplung des pegels hast brauchstd ca 8 bis 10 fach mehr verstärker leistung.denk also nicht so stark an wattzahlen wie alle immer reden.ich garantiere dir das zwischen 400 und 600 unverzehrten watt hörstd du keinen grossen unterschied. |
Flakesbakes
20:21
p.s und poste mal bitte wie er klingt.hatte den ali 12 ltd.der ist mir nach 7 jahren richtig laut hören gestorben.war trotzdem der beste sq sub den ich jemals gehört hab.und wenn der nicht laut genug für manche ist dann wäre ein artzt termin fällig... |
Alpine Doppelschwinger PIZ am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
Doppelschwinger an 2 Amps?? tranier am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 9 Beiträge |
Doppelschwinger "Tarantula" in Reihe ? blood-pride-honor am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 2 Beiträge |
Doppelschwinger anschließen Tekker am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 19 Beiträge |
Doppelschwinger Wie Anschließen ? zu_LEise am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
4 Kanal-Amp für 2 Boxen und einen Doppelschwinger ? Grimpf am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 20 Beiträge |
4OHM bei Doppelschwinger? profijo am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 9 Beiträge |
Phase Linaer Aliante 12 shadow-74 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
2 Doppelschwinger auf 2 Ohm ????? coupeb4 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 34 Beiträge |
Doppelschwinger an ner Wanted 4/320 -SpY- am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.304
