HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 4OHM bei Doppelschwinger? | |
4OHM bei Doppelschwinger?+A -A |
profijo
18:17
erstellt: 09. Feb 2006, |
Hy, kann ich 4Ohm kriegen wenn ich einen Doppelschwinger habe? Oder geht nur 2 OHM? Wäre cool wenn ich eine Antwort kriege! Oder brauche ich einen 2ten? ![]() |
Papa_Bär
18:20
Kommt drauf an... wenns einer mit 2 x 4 Ohm ist,kommst nur auf 2 oder 8 Ohm... Wenn er 2 x 2 Ohm hat auf 1 oder 4 Ohm usw.... MfG Björn |
prefix
18:35
also bei reihenschaltung bei 2x4 ohm hättest du 8 Ohm und bei parallel 2 Ohm un bei 2x2 Ohm hättest du bei Reihe 4 Ohm und bei parallel 1 Ohm |
profijo
18:35
danke schon mal er hat 2x2 ohm!# 12 Zoll ( 30 cm) Punch HX-2 Doppelschwinger # Impedanz 2 x 2 Ohm # geschirmter Magnet mit 2,5" Aluminium Voice Coil # Belastbarkeit: 500 Watt RMS / 1000 Watt Peak Wie schließe ich den dann an? |
Papa_Bär
18:45
Na dann passts ja wunderbar... " x 2 Ohm in Reihe sind 4 Ohm..... Minus der einen Spule ans Plus der andren Spule klemmen...dann die übrigen beiden ganz normal an die Endstufe anschliessen... MfG Björn |
profijo
18:48
Nochwas! Habe eine Sinuslive SL 1500 RMS an 2 OHM 900Watt. Nun hab eicheinen Fosgate 500rms und 1000watt max. würde er kaputt gehen? was meint ihr?? Danke!!! |
JL-_Audio_Freak
18:52
Warum kaufen sich bloß alle Leute irgendwelche Sachen, ohne zu wissen, was sie überhaupt kaufen??? Die 900 W an 2 Ohm bringen dir garnix, weil Du mit deinem 2 x 2 Ohm Doppelschwinger entweder auf 4 oder 1 Ohm kommst. 2 Ohm geht nicht. Auf 4 Ohm wird aus dem Mono net die welt rauskommen, da er allerdings 1 Ohm stabil ist, klemm die beiden Spulen parallel auf 1 Ohm, dann wir da eher ein Schuh draus. Ja, er bekommt dann zwar mehr Leistung, wie er angegeben ist, allerdings sollte er das verkraften, wenn Du die Endstufe nicht dauernd am Limit (Clipping) laufen lässt, oder dir den ganzen Tag Basstest-CDs um die Ohren donnerst. |
profijo
18:56
d muss ich aber was sagen. klar krieg ich den an 2 Ohm. eine spule - dann zur anderen- und amp -. das ganze mit +. So steht es eindeutig in der anleizung mit bild! das wird wihl stimmen oder? |
JL-_Audio_Freak
18:59
Was ergibt denn 2 + 2? Bei mir immer noch 4. oder 2/2 = 1 Mit einem 2 x 2 Ohm Sub kann man entweder Parallel 1 Ohm oder in Reihe 4 Ohm schalten. EDIT mit einem 2x 4 Ohm Sub würdest Du auf 2 Ohm kommen, wenn du beide Spulen parallel schaltest, 4/2 = 2 Ohm, oder aber in reihe auf 4+4 = 8 Ohm. [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 09. Feb 2006, 19:01 bearbeitet] |
2 Doppelschwinger auf 2 Ohm ????? coupeb4 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 34 Beiträge |
Doppelschwinger "Tarantula" in Reihe ? blood-pride-honor am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 2 Beiträge |
Alpine Doppelschwinger PIZ am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
Doppelschwinger an 2 Amps?? tranier am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 9 Beiträge |
Doppelschwinger anschließen Tekker am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 19 Beiträge |
Doppelschwinger Wie Anschließen ? zu_LEise am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Doppelschwinger an ner Wanted 4/320 -SpY- am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 15 Beiträge |
Hifonics ZX 6400 gebrückt @ 2 ohm?! help xoverSub7 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Aliante Doppelschwinger an DLS Mono-Amp? MiaWallace am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 5 Beiträge |
4 Kanal-Amp für 2 Boxen und einen Doppelschwinger ? Grimpf am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 20 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedrangerover
- Gesamtzahl an Themen1.559.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.552
