HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Eton PA 1502 --> rotes LED | |
Eton PA 1502 --> rotes LED+A -A |
Gimmimoorhuhn
14:17
erstellt: 24. Aug 2007, |
Hallo Leute! Ein Kumpel von mir hat in seinem Passat einen Sub eingebaut und als Endstufe die Eton PA 1502 verwendet. Er hat das Auto hergeborgt und dabei den Sub ausgebaut. Eine Woche später will er den Sub einbauen, aber beim Start leuchtet bei der Eton zuerst das grüne LED, dann das rote. Der Kondensator funktioniert. Ist die Endstufe kaputt? Sind vl. die LS-Kabeln zusammen gekommen, als der Sub ausgebaut war? greetz & thx, Gimmimoorhuhn |
pcprofi
16:08
naja, hört sich iwie schon schwer nach stufendefekt an... Klemm mal alles außer Power und Remote ab, wenn die dann auf Protect geht, dann isses geröstet worden... wodurch auch immer. |
Gimmimoorhuhn
09:28
erstellt: 25. Aug 2007, |
hm... werd ich dann probieren. man das is jetzt blöd, 300€ weg... |
pcprofi
12:03
Naja, also bei ner 300€ Stufe lohnt sich das reparieren oder reparieren lassen dan schon eher ![]() |
Gimmimoorhuhn
14:56
gibt's da noch was zu reparieren wenn da ein kurzschluss war durch die ls-kabel? |
Deepflyer
14:59
Ist natürlich jetzt blöd gelaufen, aber warum läßt man den die Kabel blank im Kofferaum rumfahren ![]() Gruß Deep |
pcprofi
15:01
also normalerweise bietet dir jeder Reparaturservice an, erstmal billig zu gucken worans liegt und nennt dir dnan nen Preis zur Reparatur. Wenn du Glück hast, sind dir ja nur End-Transen abgeraucht, wäre dann bloß ein neuer Satz Treiber und Transen... |
Deepflyer
15:14
Frag doch mal den lieben Onkel Alex ![]() ![]() Gruß Deep |
Steve83
00:46
erstellt: 27. Aug 2007, |
Prüf noch mal deine Masseleitung ob die guten Kontakt an der Karosserie hat. Das war bei meinem Kumpel mal das Problem. Schlechter Massepunkt -> rote LED leuchtet. Steohan ![]() |
Gimmimoorhuhn
15:11
werd ich auch schauen, danke btw. er hat alles bis auf plus, minus und remote abgeschlossen und es funzte trotzdem ned |
Gimmimoorhuhn
15:55
erstellt: 20. Sep 2007, |
was schätzt ihr denn, was eine reperatur von transistoren kostet bei der pa 1502? |
WarlordXXL
19:32
Sag mir welche verbaut sind, und ich mach dir n reperaturangebot bzw geb dir Tips wo du sie bekommen kannst. Wenn du Fragen hast meld dich bei mir per ICQ oder PM (siehe Sig.) |
Problem mit Eton pa 1502 dewinni am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 25 Beiträge |
Problem mit Eton PA 1502 gebrückt am Sub Lostgrip am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
Audio-System X--ION 12" an Eton PA 1502 dewinni am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 18 Beiträge |
Eton 1502 Angeschlossen: Sicherung durch. ToxSox am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
Prolem mit Eton Pa 5002 A-Plus am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Eton PA 5002 defekt Bassboost.85 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 16 Beiträge |
Eton pa 1054 m@c am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
eton pa 1054 anschlussproblem axel71 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 10 Beiträge |
Eton PA 5402 kaput? Marcel0811 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 10 Beiträge |
Eton PA 2802 Detailbilder WarlordXXL am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.141
