HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masse am Motor und Karosserie ? | |
Masse am Motor und Karosserie ?+A -A |
Mr.Kabelsalat
14:42
erstellt: 26. Okt 2007, |
Hallo , undzwar geht es um die Masse , da ich ein 50mm² Powerkabel habe welches in den KR geht muss ich natürlich auch die Masse verstärken , diese geht zum Motor. Ich habe jetzt ein 50mm² Massekabel von Batt zum Motor verlegt , muss ich jetzt auch noch ein Extra Massekabel von Batt zur Karosserie legen oder geht die Masse über den Motor auch auf die Chassi ? Es ist ein Golf 2 BJ 91 !
satanas
15:20
Grüß Dich . Jeder Motor ist mit der Karosserie über eine Masse vverbunden . Ich kenne kein Fahrzeug wo der Motor keine Masse zum Rahmen hat . ![]() |
CheckerHoFi
15:26
wozu legst das Kabel an den Motor?!? Du willst doch, dass der Strom besser fließen kann und zwar zwischen Batterie und Endstufe... Hinten hasts an die Karosserie angeschlossen, warum nicht auch vorne?! nicht so umständlich, wenns doch auch einfach geht ![]() |
Mr.Kabelsalat
15:47
Schon , aber da das Orginal Massekabel auch zum Motor ging und auch an die Karosse genau am Batteriehalter verbunden war , war ich verunsichert. Aber kann ich das jetzt so lassen ? Das die Masse über Motor und dann in den KR geht ? |
satanas
16:05
Ja kann so bleiben . ![]() |
Mr.Kabelsalat
16:08
Frage bloß , weil nicht das der Motor mit einem z.B. 10mm² Kabel mit der Karosse verbunden ist , dann wäre das 50er ja umsonst.... |
satanas
16:24
Der Motor ist auf jedenfall mit dem Chassie verbunden und das 50er ist eigentlich überflüssig . Es gibt aber einige die das Massekabel gegen ein stärkeres tauschen und das Kabel von der Lima zur Batterie auch gegen einstärkeres tauschen um den Widerstand der Kabel zu verringern . Kannst es drin lassen oder raus schmeissen ist dir überlassen . Ich hab z.b. das Stromkabel sowie das Masse kabel direkt zur Batterie gelegt . |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Masse !An Karosserie oder Schraube (2 fotos) jekdog am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Masseleitung oder Karosserie jsb2003 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 6 Beiträge |
Masse Duebel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Masse von der Batterie oder von der Karosserie? edi_nockenfell am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 26 Beiträge |
Masse-Frage Golf3 Master_Blaster am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 2 Beiträge |
Potentialdifferenz Minuspol Karosserie arCane am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 9 Beiträge |
Minus Pol an Karosserie tripath-test am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
Störgeräusche, wenn motor aus Vermilion am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.333
