HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masse zusammen legen | |
Masse zusammen legen+A -A |
inuki
10:55
erstellt: 18. Mrz 2006, |
Hallo, ich hatte immer ein 16mm2 kabel drinnne. und von der Karosserie zur batt waren uach 16mm2 jetzt habe ich ein 35 mm2 kabel drinne und man sagete mir ich brauh jetzt auch ein 35 mm kabel von karosserei zu bat. kann ich nicht einfach das alte 16 nehmen und an - schlißen bei der batterie und beim AMP einfach die masse aufteilen einemal halt mein 16 kabel dierekt zum batt und dan einmal zum masse punkt oder geht das nicht ? |
dobsi
11:13
hä? versteh das nicht so ganz? du hast ein 16mm² kabel vom amp zur batterie durchs ganze auto gelegt? oder wie? oder hast ne zusatzbatt im kofferraum? wenn ja welches kabel willst ersetzen? [Beitrag von dobsi am 18. Mrz 2006, 11:17 bearbeitet] |
Fenix18
11:42
Die Antwort steht ein Thema drüber: ![]() Letzendlich kommts natürlich darauf an, was für Verstärker du im Heck hast. Aber normalerweise musst du auch dieses Kabel mit ersetzen. Sonst reicht die Masse nicht aus, und der Verstärker zerschießt dir über die Chinch-Masse das Radio. |
Bassboost.85
13:07
Ja du musst jetzt auch vorn verstärken. Also vorn noch zusätzlich ein 35er Kabel z.B von - der Batterie zur Karosse. Du kannst ja auch dein altes 16er doppelt nehmen z.B bevor du es weghaust. ![]() MfG Silvio |
Masse am Motor und Karosserie ? Mr.Kabelsalat am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 7 Beiträge |
Masse Duebel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
masse leitung internetonkel am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
Masse zum Amp durchschleifen? pun1sh3r am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
35er Stromkabel und 10er Masse Kabel, erlaubt? ScireG4 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 18 Beiträge |
Masse von Batterie zur Karrosserie? Aber wie? DerDoktor am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 19 Beiträge |
Verteiler für die Masse ? Solidox am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
masse an batterie? bawibabwa am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
