HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschlüsse am Autoradio | |
Anschlüsse am Autoradio+A -A |
vic-realtots
14:39
erstellt: 13. Mai 2004, |
Heyy, wie kann ich das Dauerstromkabel mit dem Zündungstromkabel an meinem ISO-Anschluss vertauschen? ![]() Dabei wollte ich die Kabel möglichst nicht durchsschneiden!!!! |
Haggie
15:46
indem zu einem freundlichen gehst und ihn mal kurz um die "Pinzette" bittest. Damit kannste dann ohne Probleme die Stifte aus dem Isostecker rausziehen. |
vic-realtots
13:38
erstellt: 14. Mai 2004, |
Ohne Probleme is gut....... Pinzetten habe ich genug selber aber damit bekomm ich die Stifte auch nicht aus dem Stecker!!! Gibt es da irgend einen Trick ? ich habe an der Seite vom Stecker so`n gelben "Knopf" gesehen aber der bewegt sich auch kein Stück wenn ich drauf drücke ! |
mrniceguy
Moderator |
23:50
Wenn du von hinten in den Stecker reinschaust kannst du einen kleinen Stift sehen, der von dem Pin absteht. Diesen Stift einfach mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. an den Pin randrücken und dann einfach nur noch sachte am Kabel das ganze Teil aus dem Stecker ziehen. Bevor du den Pin wieder reinschiebst den Stift wieder nach außen biegen... |
vic-realtots
15:05
erstellt: 15. Mai 2004, |
OHH MEIN GOTT............... wie kann es denn sien, dass meine Warnblinkanlage, und meine Datums- / Uhrzeit- und Temperaturanzeige von meinem B-Corsa ausfallen, wenn ich am ISO-Stecker meines Radios (übrigenz immernoch vergeblich) rumdoktor ??? der gelbe "Knopf", den ich erwähnte, war übrigenz gar kein Knopf sondern ein Stift, der die Kabel im Stecker noch zusätzlich gesichert hat! |
mrniceguy
Moderator |
15:51
Weil bei den OPELs eine Leitung für die Datums...anzeige mit im ISO-Stecker ist. Welche das jetzt aber genau ist darst du mich nicht fragen. |
vic-realtots
23:33
tja ich schätze die hann isch gefunne............ na egal werds jetz doch von nem Fachmann machen lassen Trotzdem danke CU |
ISO Stecker Anschlüsse Acky_1 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 12 Beiträge |
Dauerplus und Zündungsplus vertauschen? Uwex2 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
frage zum anschluss von autoradio djcalvo am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Autoradio Display Anschlüsse verlängern Sebachrist am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 7 Beiträge |
Autoradio ausbauen noirceur am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 7 Beiträge |
Problem mit dem Autoradio PIK am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 9 Beiträge |
Probleme mit dem Autoradio PIK am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Iso Stecker anschließen thdenim am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 8 Beiträge |
Autoradio extern betreiben Horch_A3 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
Einbau Autoradio in VW Lupo fReeZe83DE am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
