HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kenwood DDX8022BT mit HDD ? | |
Kenwood DDX8022BT mit HDD ?+A -A |
majoa3
16:15
erstellt: 28. Mai 2008, |
Hi , ich habe mich jetzt für das DDX8022BT entschieden ! Will mir direkt eine Festplatte dafür holen , so aber ich wollte mal eure meinung hören und auch leute die es haben erfahrungen halt ! paar sachen habe ich ja schon rausbekommen also 2,5 zoll sollte nicht zu groß sein ich denke so an eine 160 gb und da war ja noch die sache mit der stromversorgung. Aber das DDX8022BT hat ja sogar 2 usb schnittstellen und die meisten platten haben ja auch Y stecker für die versorgung also meine frage wäre ob es funktionieren würde und ob das radio sich auch musik videos von der platte ziehn würde und abspielen ???? Kann mir da jemand was zu sagen !!! MFG danke schonmal |
majoa3
16:40
gibts keinen der was weiß oder der es hat ? |
Passat
19:58
Das kann funktionieren, aber es muß nicht funktionieren, auch nicht mit Y-Kabel. Grund: Der USB-Bus ist spezifiziert auf eine maximale Stromabgabe von 500 mA, die Spannung ist 5 Volt. Macht also 2,5 Watt. Aber: Der USB-Bus liefert nur dann 500 mA, wenn das Gerät durch Kommados diesen Strom auch anfordert. Sonst liefert er nur max. 100 mA. Bei einem Y-Kabel können an den 2. Port keine Kommandos gesendet werden, weil da nur die Stromanschlüsse verbunden sind. Macht also max. 500 mA + 100 mA = 600 mA. Nun gibt es aber keine einzige 2,5"-Festplatte, die lt. Herstellerangaben so wenig Strombedarf hat. Die meisten Platten ziehen lt. Herstellerangaben beim Start bis zu 2 Ampere, d.h. der USB-Bus würde um das 4-fache bzw. beim Y-Kabel um das 3,3-fache überlastet. Hinzu kommt noch der Strombedarf des im Gehäuse eingebauten IDE/SATA<->USB-Wandlers. Wenn so etwas dann doch funktioniert, ist es reiner Zufall. Auch 2,5"-Festplatten müssen per separater Stromversorgung mit Strom versorgt werden. Macht man das nicht, ist das Ergebnis unvorhersehbar. Es kann zum Abbrennen der USB-Ports führen, zur Sicherungsauslösung in den USB-Ports, zu Schäden an der Festplatte oder einfach dazu, das die Platte nicht startet und/oder nicht erkannt wird. Grüsse Roman |
klarmaker
17:51
erstellt: 14. Jun 2008, |
Bist Du irgendwie weitergekommen? Ich habe mir jetzt die ![]() bestellt. Wenn sie da ist (momentan Lieferschwierigkeiten) berichte ich mal. Video geht übrigens nur über IPod oder DVD. ![]() Mal was anderes. Ich habe ein ziemliches Grundrauschen (DDX 8022BT) wenn ich auf volle Leistung stelle (vor allem über Endstufe - aber auch so) kannst Du das bestätigen? [Beitrag von klarmaker am 14. Jun 2008, 17:55 bearbeitet] |
klarmaker
16:28
erstellt: 27. Jun 2008, |
So ich hatte jetzt die oben genannte Festplatte dran. Das geht zwar grundsätzlich, aber mit einer Auswahlgeschwindigkeit der Lieder, dass man Nervenkrank wird. Jetzt wird es dann doch ein IPod, auch wenn ich die Dinger eigentlich nicht mag. |
Portable HDD im Auto matzel82 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KIV-700 mit Kenwood KDC-C711 Dani25 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
Dension Hdd Radio Sector7CSD am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
Hdd fürs Radio ! Welche? Tranci am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Qualität Kenwood Fred_Clüver am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood radio mit code Aiiise am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 12 Beiträge |
Kenwood DDX512 mit RDS? selerie am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood BT92SD Atreju93 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood Nane90 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood EQUALIZER hippo am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.445
