HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Trenn Relais ganz warm normal? | |
Trenn Relais ganz warm normal?+A -A |
Svenid
22:04
erstellt: 01. Jul 2008, |
hallo habe ein 12v trenn relais für lüfter und remote. jetzt habe festgestellt das das relais ganz warm ist,ist das normal oder habe ich da was falsch gemacht??? ![]() |
mr.booom
08:55
erstellt: 02. Jul 2008, |
Völlig normal ... solang es nicht kocht und man sich die Finger dran verbrennt. |
Svenid
17:06
ne ist so ca 25-30 grad kann man noch anfassen!!!! hatte nämlich schon angst bekommen!!! |
Binford_3000
17:21
Also solange du noch mit der Hand drauflangen kannst würde ich mir keine Sorgen machen, im Auto hats im Sommer wenn die Sonne drauf scheint ja schon höhere Temperaturen und dadurch ist bei mir auch noch nie was kaput gegangen. |
AmadeusD
19:59
Jo, das passt schon! Es liegt an der Funktionsweise eines Relais. Da ist eine kleine Spule drin, die, wenn Strom fließt eine Magnetfeld induziert (aufbaut) und dadurch einen kleinen Schalter schließt. Wenn der Strom dann abfällt, öffnet sich auch der Schalter und alles ist aus. Wenn dieses Relais länger an ist, dann wird die Spule warm und damit dann auch der Rest. Vorteil: Man kann mit einem kleinen Strom für die Spule einen großen Strom schalten. Gruß |
Svenid
20:08
Ja alles klar dann ist ja alles wieder im grünen bereich. Danke für eure antworten!!!!! |
Trenn Relais und Zusatzbatterie klappi4900 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 40 Beiträge |
Trenn Relais - Anschluss Newevolution am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 26 Beiträge |
Trenn Mosfet Seth76 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 15 Beiträge |
Relais M@M! am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
amp wird extrem warm cocodile am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 10 Beiträge |
2. Batterie ohne Relais? ThKo-Freak am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 8 Beiträge |
Relais + Stecker Protagoras am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
welches relais? bruce_will_es am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
relais & sicherungen flxx am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
