HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Soundanlage Richtig anschließen? Kien Ton zu hören | |
Soundanlage Richtig anschließen? Kien Ton zu hören+A -A |
quexy
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 17:20 | |
Hallo,Ich bin total Ratlos,deswegen wende ich mich heut an dieses Forum,in der hoffnung hilfe zu bekommen! Also,habe einen Polo Bj.90 und wollt mir ein Radio(JVC) einen Wechsler (JVC) eine Endstufe und eine Bassrolle einbauen:Alles gebraucht und war bis zum ausbau aus alten KFZ (BMW) auch voll Funktionsfähig.Habe mir nur ein neues Kabel mit Sicherung von (ACR) Für die Endstufe gekauft(Batterie zu Endstufe),Nun habe ich den Wechsler an das Radio angeschlossen,die Beiden chinch stecker vom Radio an die Endstufe ,Das +Kabel von Batterie an Endstufe -Masse von Endstufe an Karosse-Bassrolle an Endstufe,Und was Passiert *NIX* nur die beiden Orgienallautsprecher die Direkt am Radio sind Funktionieren,aus der Rolle kommt Garnix,Egal wie ich es Stecke,Aber die Stromversorgung von der Endstufe ist ok und die Rolle Funktioniert auch bei meiner Homeanlage! HILFE!!!! PS:Sicherrungen sind auch in Ordnung!! [Beitrag von quexy am 27. Jul 2008, 17:25 bearbeitet] |
4eversr
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 17:23 | |
Hast du das Schaltsignal (+) vom Radio an die Endstufe gelegt? Das Radio muss die Endstufe ja einschalten, wenn das Radio an geht. das macht man über den Anschluss "Motorantenne" des Radios, die Endstufe müsste danna uch einen Eingang dafür haben. Testweise kannste natürlich das Plus was du an der enstufe hast eben auf den kleinen +-Schaltkontakt der Endstufe legen, dann müsste sie angehen... |
quexy
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 17:30 | |
Hallo,DANKE!!! Nein Habe ich nicht Aber ich kann mir nicht vorstellen wo ich da noch ein weiteres Pluskabel anschließen soll PS.Soll ich das dünne kabel zwischen den beden Chinchkabeln dafür verwenden? Werde ein Bild Hochladen! |
lombardi1
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 17:31 | |
Radios haben einen eigenen Remoteanschluss (meist blau/weiss) den mußt Du an die Endstufe anschließen Schau mal da http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-172.html |
lombardi1
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 17:35 | |
Das währe das richtige Kabel! Welches JVC ? Der Rest steht im, Link, auch wenn Du kein Remote haben solltest. |
4eversr
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 18:04 | |
Welche Endstufe genau hast du denn? Dann könnten wir dir sagen wo das Remotesignal angeschlossen werden muss... Meistens ist der Remoteanschluss in der Nähe der beiden Anschlüsse für + und -, bzw. zwischen den beiden. [Beitrag von 4eversr am 27. Jul 2008, 18:05 bearbeitet] |
quexy
#7 erstellt: 27. Jul 2008, 19:20 | |
quexy
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 19:21 | |
Concord ,Meint ihr den anschluss REM??? |
lombardi1
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 19:24 | |
Ja, das ist er. Nochmal, welches JVC hast du [Beitrag von lombardi1 am 27. Jul 2008, 19:27 bearbeitet] |
Joymachine
#10 erstellt: 27. Jul 2008, 19:26 | |
REM - genau. Da kommt das Kabel vom Radio hin. In der Radioanleitung steht meist "elektr. Antenne" für das Remote Kabel. |
Joymachine
#11 erstellt: 27. Jul 2008, 19:27 | |
Ups, da war ja jemand schneller. |
lombardi1
#12 erstellt: 27. Jul 2008, 19:30 | |
Gibt aber Radios, die dann beim CD Betrieb kein Signal an Remote geben, hab ich aber nur gelesen |
quexy
#13 erstellt: 27. Jul 2008, 21:09 | |
Verstärker richtig anschließen?!?!?! Hilfe! Koneei am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ? frank31 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Soundanlage im Auto IceCold16 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Radio im 206 richtig anschließen Badstriker am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 11 Beiträge |
high input verstärker richtig anschließen neo79s am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
Richtigen Subwoofer richtig an richtigen Amp anschließen? pi31415926 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 2 Beiträge |
Soundanlage einbauen A4 B5 Kombi Fragen BlackKyd am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
amp anschließen ? XxXusernameXxX am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
Power Cap - wie anschließen? RK_KH am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
Neuling EInbau einer Soundanlage im Punto GT. Kisten selfmade Wasabiii am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddjmikro
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.181
