HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » lichtmaschine wie groß dimensionieren? | |
lichtmaschine wie groß dimensionieren?+A -A |
dorkie
16:58
erstellt: 11. Aug 2008, |
hi, besitze eine mac audio fearless 4000 endstufe und betreibe damit ein 2 kanal front system und meinen sub.der amp liefert 4 mal w 150 rms wobei aber fürs front nur 2 mal 70 w rms und den sub gebrückt 300 w rms brauche, rest ist reserve .ein 25mm² kabel ist verlegt sowie ein powercap und das massekabel von der batterie wurde auch verstärkt. da jetzt alles in ein anderes auto kommt bräucht ich mal einen rat mit welcher größe ich die lichtmaschine dimensionieren soll. ob 70 ampere reichen oder lieber sicherheitshalber fals doch mal aufrüste auf 100 ampere gehe?
-Flow-
17:03
Hi Ich wage mal zu behaupten, dass eine neue Starterbatterie bzw. eine kleine Zusatzbatterie um einiges günstiger ist als eine neue LiMa... Gruß Flo |
dorkie
17:07
kann sein,aber über den preis mach ich mir keinen kopf. ich dimensiniere lieber die lm etwas über ansonsten ziehts jede batterie schnell lehr . müßte halt nur wissen, wie groß die lm empfohlen wird |
NeoHakke
17:11
Eine Lichtmaschine kann im Prinzip nie groß genug sein, sagen wir es mal so. Genug Strom ist immer gut und wenn du im Stand hörst sind deine Batts schnell wieder voll! Hab selber ne 120er nachgerüstet und die produziert mehr als die Anlage bei vollem Pegel zieht, hab immer randvolle Batts... |
dorkie
17:23
im stand höre ich nie deswegen gehe ich mal davon aus, das keine zusatzbatterie einbaue wenn die lima mehr liefert als ich verbrauche. da ich aber keine ahnung habe wieviel ampere alles abzapft deswegen frag ich wie groß die lima sein sollte. |
Crazylegz
17:53
Das hängt stark vom Autotyp ab. Wenn du einen Audi typ 89 fahren würdest, der standardmäßig eine 65A Lima hat, würde eine 90A oder besser eine 120A Lima sehr gut passen. Wenn du allerdings einen VW-Bus hast mit Diesel und Standheizung dann ist da ja Standardmäßig schon eine 150A Lima drinnen. Da brings dann wenig wenn du eine 120A einbaust ![]() |
dorkie
17:59
es ist ein opel kadett mit einer standart lima von 45 ampere |
-Flow-
19:39
Also wenn du die Möglichkeit hast, günstig eine größere nachzurüsten, würde ich das wohl auch machen... ![]() Gruß Flo |
Crazylegz
19:52
joa wie gesagt: 90A oder 120A wären wohl ideal. Mit 45A gehts zwar auch, jedoch musst immer bedenken dass die Boardelektronik (Zündung, Licht, Heckscheibenheizung, ...) nicht wenig Strom braucht! Von den 45A bleibt somit kaum was übrig. mit 90A hättest somit volle ~50A für die Anlage, was ausreichen sollte. Ich würde aber gleich auf 120A aufrüsten, dann hast wenigstens was ordentliches! ![]() |
dorkie
20:01
danke für die schnelle hilde. |
trennrelais - wie dimensionieren??? sthpanzer am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 28 Beiträge |
Lichtmaschine Fabi2345 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 5 Beiträge |
anschluss und dimensionieren von sicherung djcalvo am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Lichtmaschine Volker#82 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 30 Beiträge |
Lichtmaschine Kajott am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
Welche Lichtmaschine??? dönerlein am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 14 Beiträge |
Störgeräusch Golf3 durch Lichtmaschine Lichtmaschine!!!! Alesia am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 19 Beiträge |
wieviel watt an 45 ampere lichtmaschine dorkie am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 17 Beiträge |
Lichtmaschine wechseln ! Tanke am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
Power Lichtmaschine 1976anubis am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.369
