HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine 9887 + Crossover Problem | |
Alpine 9887 + Crossover Problem+A -A |
Vermilion
#1 erstellt: 28. Sep 2008, 15:37 | |||
Also ich habe eine neue Endstufe eingebaut. Dann habe ich die TMT Cinchkabel an die Endstufe angeschossen. Um zu testen ob alles richtig angeschlossen war, machte ich das Radio an. Habe dann die Balance von L. nach R. gedreht. War alles ok. Doch dann habe ich am Crossover rum getestet und musste feststellen, das wenn ich den Highpass umstelle sich der ton vom linken TMT ändert. Und wenn ich den Pegel vom Highpass geändert habe, hat sich auch der TMT- Sound wieder geändert. Am rechten TMT ist das nicht der Fall. Am Radio sind die TMT Cinchkable an Front geklemmt. An der Endstufe ebenfalls an Front. Hatte auch mal alle Cinch bis auf das TMT ab. Der Schalter an der HU ist 3-Way Hat das Radio einen Schuss weg? |
lombardi1
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 16:33 | |||
Hallo Bist Du sicher das Du die Cinch richtig angeschlossen hast ? Inwiefern hat sich der Ton geändert ? |
Vermilion
#3 erstellt: 28. Sep 2008, 16:41 | |||
Ja ich bin mir mit dem Cinch sicher. Ich habe nur die 2 Cinch-Kabel am Radio angeklemmt und zwar an den Frontanschluss und am Amp an Front. Habe ich dann ein Kabel abgeklemmt kam kein Ton mehr aus dem jeweiligen Lautsprecher. Wenn ich den Pegel am HPF auf -12 gestellt habe wurde der Hochton im TMT leiser. Habe ich den HPF auf z. B 100 gestellt hat der TMT wie ein Hochtöner gespielt. Aber eigentlich ist diese Einstellung nur für den Rearkanal (Hochtöner) gedacht und nicht für den Frontkanal (TMT). |
mrniceguy
Moderator |
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 19:12 | |||
Die Zuordnung der Cinchausgänge ist gerade umgekehrt Front ist für HT und Rear für TMT. Dann passt auch wieder mit der Einstellung. |
Vermilion
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 20:01 | |||
Wo hast du das denn her? Bei mir ist die Zuordnung Rear = HT Front = TMT und scheinbar hast du dir meinen Text nicht ganz durchgelesen. |
mrniceguy
Moderator |
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 20:18 | |||
Was sollte ich nicht gelesen haben? Vom Alpine werden die Weicheneisntellungen für den HT-Kanal auf die Front-Cinchausgänge gegeben. Da dort deine TMTs angeschlossen sind, ist es ja logisch dass sie wie ein HT (bei entsprechender Weicheneinstellung) spielen. |
lombardi1
#7 erstellt: 29. Sep 2008, 22:06 | |||
X-Over-Einstellung für ein 2.2-Kanal-System, bei dem der Frequenzumfang in Höhen (Hecklautsprecher), Mitten (Frontlautsprecher) und Tiefen (Subwoofer) aufgeteilt wird. X-Over-Einstellung für ein 4.2-Kanal-System (Frequenzumfang wird aufgeteilt in hohe Frequenzen für Front-/ Hecklautsprecher und tiefe Frequenzen für Subwoofer). Ist etwas irrefürend die Beschreibung. |
Vermilion
#8 erstellt: 30. Sep 2008, 16:44 | |||
Dann lese dir die Anleitung vom Alpine 9887 noch mal durch. Orginal Anleitung: X-Over-Einstellung für ine 2.2-Kanal-System, bei dem der Frequenzumfang in Höhen (Hecklautsprecher), Mitten (Frontlautsprecher)und Tiefen (Subwoofer) aufgeteilt wird. Also das bedeutet ja HT an Rear und TMT an Front. Sorry aber hätte ich auf dich gehört hätte ich meine HT möglicherweise geschrottet. Mit lesen meinte ich:
Nein sie es wird genau das richtige beschrieben. [Beitrag von Vermilion am 30. Sep 2008, 16:46 bearbeitet] |
Vermilion
#9 erstellt: 22. Okt 2008, 16:45 | |||
Es lag ein Kurzschluss in den Vorverstärkerausgängen vor. |
hilfe! alpine 9887 MultEQ! blume01558 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 5 Beiträge |
Crossover/EQ am Alpine 9813R einstellen metalCORE am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 7 Beiträge |
Verbindungsproblem CDA-9887 R + Ipod Classic 120 GB zedcruiser am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 4 Beiträge |
kenwood better than alpine. josmuck am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
Alpine nauen_73 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 3 Beiträge |
Problem mit Alpine 9815 zago am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 8 Beiträge |
Problem mit Alpine 9827 ls_brb am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Protect Problem AS+Alpine Boosted_Dubs am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 8 Beiträge |
Alpine CDA 9853R problem....... Oelbaumpflanzer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit Alpine 9853 choosen_one am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.555
