HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zündplus funktioniert nicht | |
Zündplus funktioniert nicht+A -A |
Tanke
10:00
erstellt: 20. Nov 2008, |
Hallo, ich habe ein Problem, mein Zündplus im Radioschacht funktioniert nicht. Daher wollte ich ein neues Zündplus legen, weiß aber nicht wo ich das abgreifen kann, der Zigarrettenanzünder funktioniert bei mir i-wie nicht mehr. Direkt am Zündschloss bekomme ich nicht gemessen welche Ader das ist. Gibts im Sicherungskasten die Möglichkeit zu messen oder ist dort sogar eine Sicherung die vielleicht nur kaputt ist??? Das Ding ist ich brauch das Zündplus nicht fürs Radio (Alpine) das kann man ja auch ausschalten per Hand. Aber der Lüfter im Kofferraum für den AMP der sollte darüber laufen, denn mit Schalter wird das so sein, dass meine Mama oder so auf jedenfall vergisst den Lüfter abzuschalten. Da hatte ich dann noch eine weitere Idee, das Radio besitzt ja Wechsler, bzw. Verstärker Ansteuerung, wenn nun das Radio eingeschaltet wird, habe ich dann auf der Leitung Dauerplus oder nur ein Impuls, sodass der AMP angeht? Danke für eure Antworten Gruß Tobias |
RazerFFO
11:41
Einfachste lösung ist wohl ein relais was über dein radio remote gesteuert wird,also radio an -lüfter an,radio aus- lüfter aus!ein einfaches kfz relais reicht aus dauerplus und masse ran und remote als erreger und den rest lüfter ,amps,led's etc kommen an den ausgang. Mfg.razer |
Tanke
12:17
Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz, denn so wie beschrieben müsste das Relais für den Lüfter ja Dauerplus geben, aber gleichzeitig auch auf den Remoteanschluss des Amps? Das heißt der Amp hat dann an Remote Dauerplus? Ist das richtig so oder darf das nicht sein? Wenn das so richtig ist, könnte ich die Remoteleitung des Radios ja auch direkt für den Lüfter nutzen oder nicht? Sonst müsste ich das so anschließen, das der Impulsgeber des Radios in das Relais UND in den AMP geht und vom Relais weg nur der Lüfter? |
Wige21
13:27
hier mal ne ![]() |
Tanke
10:08
erstellt: 21. Nov 2008, |
Das mit dem Relais ist gut, aber mal ne andere Frage, wo habt ihr euch Plus besorgt??? Auf welche Sicherung seit ihr gegangen??? Oder habt ihr euch direkt von der Batterie besorgt? Ich dachte ich geh mit auf Sicherung 22, das ist die fürs Radio und nehm da mit nem Dieb Plus weg, logischerweise gibts ne Sicherung für den Lüfter. Abner wo holt ihr euch denn Plus???? |
RazerFFO
10:44
Am besten nen pluskabel nach hinten auf nen kleinen verteiler/sicherungsblock und von da kannst dann deine zusatzgeräte mit strom bedienen und alles schön absichern. |
Zündplus ?? blue_vw am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 7 Beiträge |
Ibiza 6k kein Zündplus *Duffi* am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
golf 3 zündplus problem Torres1988 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 13 Beiträge |
zündplus von der Heizung? []hauert am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 11 Beiträge |
Zündplus geht bei Motor an - aus p3pp0 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
VW und Pioneer Radio Dauerplus Zündplus RaYz3er am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 4 Beiträge |
Relais schaltet zu früh Otos am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 8 Beiträge |
Radio geht nicht an beim Zündung umdrehen Saschaw1_ am 06.09.2024 – Letzte Antwort am 06.09.2024 – 7 Beiträge |
Kenwood radio funktioniert nicht mehr RobinDi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Dauer- + Zünd-plus? Outi am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
