VW und Pioneer Radio Dauerplus Zündplus
RaYz3er
#1 erstellt: 17. Apr 2013, 17:54
So entschuldigt bitte vielmals
ich habe schon ne menge threads gelesen
aber ich habe ne einfache simple frage
Wie genau muss ich die Kabel tauschen ?
weil ich auch irgenwas gelesen habe das Rote mit ins gelbe reinzu zwicken
oder ist es wirklich nur einmal tauschen
1 kabel . Rotgelb
1 kabel . Gelbrot
und wenn ich das dann so gemacht habe und es klappt
1.kann das radio abfackeln weil es ja dauerplus hat
2.muss ich das radio imer per hand auschhalten
3. und geht das radio dann ganz normal an und aus wenn ich zündung an un daus mache ??
ja ich weiss aber ich habe nur antworten gefunden die ich einfach nicht raffe
Dr._Sound74
#2 erstellt: 17. Apr 2013, 18:04
Rot ist Zündplus und Gelb Dauerstrom,
Du kannst am Radio die Bananenstecker tauschen, den Sender einspeichern und danach die Schlüssel wieder abziehen. Dann siehst du ob du das richtig getauscht hast. Ansonsten Multimeter nehmen und die Spannung überprüfen.
Bei neueren VW Golf 5 etc. ist kein Zündplus im Kabelbaum und muss via Can-Bus oder vom Mechaniker vom Kabelbaum verlegt werden.
mfg
RaYz3er
#3 erstellt: 17. Apr 2013, 18:54
aber das radio geht dann nur an wenn ich zündung anmache oder ?
christian.h.
#4 erstellt: 17. Apr 2013, 20:50
Was hast du für ein Auto, welcher VW?
Das was du meinst ist bei VW's mit ISO Steckern, da muss man am Radioanschlusskabel das rote und gelbe Kabel mit der Steckverbindung drehen.
Dann geht rot auf gelb und gelb auf rot und dann sollte das Radio schon mit der Vorstufe an gehen und erst wenn du den Schlüssel anziehst aus gehen.
wo steckt werner... eeeh dauerplus
EasyDirk am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  9 Beiträge
VW-Autoradio
Joggler82 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  15 Beiträge
Zündplus ??
blue_vw am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  7 Beiträge
golf 3 zündplus problem
Torres1988 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  13 Beiträge
Dauerplus??
drifter11111111 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  2 Beiträge
Hilfe - Pioneer Radio anschließen
OperatorD3D am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  9 Beiträge
Dauerplus in Golf Plus
Nykon am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  6 Beiträge
Pfeiffen bei VW Radio
strandfreak am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  4 Beiträge
VW Radio Gamma
_Julia am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
Polo 9N, wo ist Dauerplus???
PetePaulaner am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.910
