HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Low/Highpass mit CD einstellen? | |
Low/Highpass mit CD einstellen?+A -A |
WiiwillRockU
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 20:26 | |
Hallo, ich habe gesucht und nichts gefunden, und zwar möchte ich für mein Frontsystem und für meinen Sub die entsprechenden Filter setzen. Es wird überall geschrieben: Setze die Filter bei 80hz. Das ist ja auch alles schön und gut nur habe ich an meinem Drehrad eine skalierung von 50 -600Hz beim Highpass und beim lowpass 45-300hz. Ich bezweifel das ich bei so einer "groben" skalierung ca 80hz treffen werde. Meine idee war jetzt eine CD mit einem 81hz dauerton zu machen, wenn mein Frontsystem diesen spielt weiß ich jetzt ist Highpass gut, dann beim Sub das gleiche. Lowpassdrehregler so lange zurückdrehen bis er die 81hz nicht mehr spielt. Somit hätte ich schonmal die Grundeinstellung bei ca 80hz und könnte dann je nach geschmack ein bisschen rumprobieren. Kann man es so machen oder habe ich einen denkfehler ? Gruß |
Clarion_Power
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 20:45 | |
Kannste so machen, allerdings is 80Hz doch ein bisschen hoch. Schnapp dir ein Basslied wo sehr viele unterschiedlich tiefe Töne sind. Mit ein bisschen probieren haste den Woofer schnell eingestellt. Wenns dröhnt noch ein Stückchen zurück und wenn dir etwas vom Oberbass fehlt noch ein wenig nach oben mit der Trennung |
Amperlite
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 07:15 | |
Der Filter schneidet nicht abrupt ab, sondern der Ton wird ab der Grenzfrequenz einfach immer leiser. Einfachste Möglichkeit (mit wohl ausreichender Genauigkeit): Testton mit gewünschter Grenzfrequenz erstellen, Multimeter parallel zum Lautsprecher und Regler so lange drehen, bis die Spannung beginnt abzufallen. |
WiiwillRockU
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 00:10 | |
hi, ich hatte schon nachgelesen das es dann mit der flankensteilheit zu tun hat, aber der vorschlag ist sehr gut, das werde ich wohl so machen Danke |
Clarion_Power
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 00:17 | |
Is beimMessgerät net bei 50Hz fertig? Wie willste dann da bei 70Hz messen? |
Amperlite
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 01:20 | |
Das ist bei 70 Hz auch noch hinreichend genau. Ausserdem macht man eine Vergleichsmessung von 2 Seiten (HP und TP), wo die Absolutwerte nicht interssant sind. Nicht vergessen: Vorher alle 3 Kanäle auf gleiches Level drehen. |
WiiwillRockU
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 17:03 | |
hi... welche drei kanäle ? jetzt musst es mir doch noch ein bisschen genauer erklären Gruß |
Amperlite
#8 erstellt: 01. Jan 2009, 21:00 | |
Links - Rechts - Subwoofer |
WiiwillRockU
#9 erstellt: 04. Jan 2009, 15:18 | |
ja ne ist schon klar Wobei doch links und rechts über eine Amp läuft, also ein Filter Also nur mal zum verständniss für mich: Ich erstelle einen 80 hz ton, den ich natürlich spielen lasse, jetzt schaue ich auf mein Multimeter das ich Parallel zum Sub angeschlossen habe. Jetzt drehe ich den Lowpassregler so lange bis ich einen Maximalwert habe, wenn der Maximalwert wieder absinkt dann bin ich im bereich des Filters, und schwub ist mein Lowpass beim sub auf ca. 80hz, bzw so ist schonmal eine gute Grundeinstellung. Beim Frontsystem dreh ich den Regler einfach anderesherum. So meinst du das, oder ? bzw so verstehe ich es Gruß |
Amperlite
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 22:06 | |
Wenn du sehr exakt 80 Hz wolltest, müsstest du den -3dB-Punkt berechnen und messen. Mit o.g. Methode sollte das aber auch hinreichend genau funktionieren. |
Papa_Bär
#11 erstellt: 04. Jan 2009, 22:14 | |
Der Wert an sioch ist doch sowas von sch... egal, es muss hinterher phasentechnisch zusammenpassen, also spar dir die Messerei usw. und stell das ganze grob nach deinem Gehör ein, dreh bisschen in alle Richtungen und such dir eben die passendste Einstellung Alternativ dazu könntest dir jemanden suchen, der dir deinen Frequenzgang misst, gibt ja genug nette Leute hier im Forum, vllt. auch jemanden in deiner Ecke (wo auch immer die sein mag^^) MfG Björn |
High-Low Konverter einstellen Fennek84 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Highpass und Lowpass Filter Damnation am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
highpass filter ctrcojote am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
highpass 200hz mit Frequenzweiche toyflish am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen low high db usw Daniel_525_24V am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 5 Beiträge |
audison einstellen tom997 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe Low-Pass und High-Pass richtig einstellen Mogwile89 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 16 Beiträge |
Verstärker einstellen - Wie ? Wishmaster944 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Bringen Lowpass bzw. Highpass eine Phasenverschiebung??? golf3chris am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen für 20er Triaxe ? carsten20de am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.377
