HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » highpass 200hz mit Frequenzweiche | |
highpass 200hz mit Frequenzweiche+A -A |
toyflish
22:46
erstellt: 11. Aug 2015, |
Ich habe 6,5cm Breitbandhochtöner die keine Frequenzen unter 200hz bekommen sollen. Ich dachte ich müsste nur eine passive Frequenzweiche die ab 200hz trennt einsetzen und hätte dann meinen Highpass, ich kann sowas aber im Internet nicht finden. Löst man so etwas anders oder warum gibt es das nicht zu kaufen? Gruß Kai |
Audiklang
00:19
erstellt: 12. Aug 2015, |
hallo ja sowas gibt`s nicht fertig plug`n play weil das abhängig von der impedanz ist , wenn du nen breitbänder hast kommst da teilweise schon die auswirkungen der eigenreso zu spüren und da verhällt sich die passivweiche anders wie "vorhergesagt" sowas wird aktiv sinniger zu lösen sein ! Mfg Kai |
toyflish
10:52
ok danke, dann macht es wohl am meisten Sinn, wenn ich den highpass in meinem Radio aktiviere. Gruß Kai |
toyflish
18:23
ein shop den ich angeschrieben hatte wegen einer Weiche hat mir geantwortet, ich sollte einfach einen Kondensator mit 100 - 150 microfarad in die Plusleitung einschleiffen. Das hört sich recht einfacht an und sehr günstig, kann das funktionieren? Gruß Kai |
Audiklang
19:51
hallo ja wird schon irgendwie trennen aber richtig genau ist das eben nicht Mfg Kai |
WhiteRabbit1981
19:13
erstellt: 26. Aug 2015, |
Wenn du einen Highpass im Radio hast, aus welchem Grund solltest du dann überhaupt passiv trennen wollen? |
toyflish
09:39
erstellt: 28. Aug 2015, |
ich habe nur einen Kanal frei für die Breitbandhochtöner und die Subwooferentstufe daher müssen aus dem Radio auch die Tiefen frequenzen rauskommen und danach weggetrennt werden. Habs jetzt mit den 150 microfarad Kondensatoren eingeschleift und funktioniert super. Danke nochmal an Alle. |
Aktive Frequenzweiche Likos1984 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
highpass filter ctrcojote am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Alpine Headunit deornoth am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 3 Beiträge |
Highpass und Lowpass Filter Damnation am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche ZenithSonic am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Low/Highpass mit CD einstellen? WiiwillRockU am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche stevethechief am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche?? mcfaust6 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche MASTERERS am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche???? Search&Destroy am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 24 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.804
