HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Helix AAC High-Low Converter arbeitet nicht richti... | |
Helix AAC High-Low Converter arbeitet nicht richtig+A -A |
Freeze24
10:20
#51
erstellt: 11. Jun 2009, |||||||||
Haleluja, man hat mich verstanden ![]()
Wenn mir jetzt allerdings noch jemand erklären könnte, warum ich mein 2V Signal nicht direkt auf die Endstufe geben darf, dann wär ich glücklich. Warum sollte ich jetzt einen Verstärker an meinen Radio klemmen und dann das ganze über den High-Low Converter wieder runterregeln? Versteh ich nicht. Wie ich zudem lese, werden Line-Drive direkt zwischen Radio und Endstufe geschalten und verstärken das Signal zusätzlich. Warum also nicht direkt das Radiosognal für die Endstufe nehmen? Wir wärs damit: ![]() [Beitrag von Freeze24 am 11. Jun 2009, 10:55 bearbeitet] |
lombardi1
13:39
#52
Mit dem kannst Du die Spannung von Cinch Ausgängen eines Radios verstärken. Also auch wieder nichts. Bezüglich Anschluss von Lautsprecher Kabeln an Cinch Eingänge eines Verstärkers : Wie willst Du das technisch ausführen ? Cinch hat einen Innenleiter, der ist Plus. Außenleiter ist Abschirmung, wo nimmst Du den her ? Offenlassen geht net - Störgeräüsche. Ein Verstärker hat einen Eingangswiderstand von höher 10 kOhm. ![]() Dein Radio rund 4 Ohm. Abgesehen davon, gibt es einige die diese High- Low Konverter verbaut haben und bei denen es Funktioniert. Wo liegt also der Fehler ? Bei denen ? Du hast irgend wo in Deinen Zusammenschluss einen Fehler. Chassis ohne Gehäuse zu betreiben hat ja schon mal überhaupt keinen Sinn um das zu testen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das DU uns verarscht ? Kann das sein ? |
Freeze24
13:47
#53
Dankeschön für den Beitrag.
Falls das so rüberkommt, tuts mir leid. Ist von mir nicht beabsichtigt.
So weit ich weiß, ist der Außenleiter nicht nur Abschirmung sondern auch das Bezugspotenzial und das entspricht der Minus-Leitung, die vom Radio rauskommt. Die Plus-Leitung ist dementsprechend das Signal. Dementsprechend klemme ich Minus auf den Außenleiter und Plus auf den Innenleiter. So hats wie gesagt auch jahrelang mit meinem CarPC funktioniert (3,5mm Klinke --> Plus-Leitung auf Innenleiter und Minus-Leitung auf Außenleiter).
Was bedeutet das in der Praxis für mich?
Das kann ich nur hoffen, aber ich finde keinen Fehler.
Das ist richtig, deshalb mach ichs ja auch nicht. Ich rede hier immer von den Spannungen die ich messe. Evtl. sollten wir einfach mal abwarten, bis ich meine Box gebastelt hab und dann sehen wir weiter. |
lombardi1
14:36
#54
"Was bedeutet das in der Praxis für mich?" Ein beherzter Griff am Lautstärkeregler und Deine Endstufe ist Geschichte. Was ist das für ein Multimeter ?(Wegen der gemessenen Spannungen) "Ausgangspegel von maximal 2V RMS am Radio." An welchen Klemmen ? Überall gleich ? (Front/Rear), ohne das ein Lautsprecher angeschlossen ist Nicht das Dein BMW Radio da irgendwelche Filter aktiviert hat Das mit den 2 Volt kommt mir sehr wenig vor ![]() Pro Bass : Welche Kabel gehen da rein ? Ach ja und wenn die Internen Endstufen Deines Radios schon gebrückt sind(hab da mal was gelesen, bin mir aber nicht sicher) dann gibt es einen Kurzschluss wenn Du das Minus Deines Lautsprecherkabels als Masse an die Endstufe klemmst. [Beitrag von lombardi1 am 11. Jun 2009, 14:42 bearbeitet] |
Freeze24
14:45
#55
Ist überall gleich, egal ob vorne links/rechts oder hinten links/rechts. Am Radio hab ich bis jetzt nur mit angeschlossenen Lautsprechern gemessen. Aber es handelt sich ja um eine Spannungsquelle und nicht um eine Stromquelle, deshalb ist egal, ob da was dranhängt oder nicht, wenn ich nur die Spannung messen will.
Pro Bass? Ich versteh die Aussage grad nicht, sorry. |
lombardi1
14:58
#56
"Spannungsquelle und nicht um eine Stromquelle," Abhängen und dann messen. Dein Messgerät hängt so parallell zu den rund 4 Ohm des Lautsprechers. Ich glaube dir die 2 Volt nicht, ist nicht normal ![]() Sorry meinte Zentralbass. |
Freeze24
15:06
#57
Ja, die Lautsprecher 4 Ohm und das Messgerät hat 10 MOhm. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst, messe ich halt mal mit abgeklemmten Lautsprechern ![]() Welche Kabel in den Zentralbass gehen weiß ich nicht. Will jetz ungern den halben Teppich rausreißen damit ich da rankomme. |
Freeze24
17:40
#58
So, hab mal mit abgeklemmten Lautsprechern die Ausgangsspannung am Radio gemessen bei einem 50Hz-Ton: Nicht über 2V RMS. |
1.AVM
20:18
#59
erstellt: 15. Nov 2018, |||||||||
Hi! Hat sich bei dieser Problematik noch etwas ergeben? Ich stehe vor demselben Problem. Ausgangsspannung der OEM-Endstufe liegt bei rund 3.67 V bei voll aufgedrehtem Radio. gehe ich damit in den AAC.3, ist dessen Ausgangsspannung so schwach, dass die Stufe nichts ausgibt. Das Signal ist sogar so schwach, dass der Helix AAC.3 nicht mal richtig angeht. Man muss am Rädchen für die Empfindlichkeit drehen, dann leuchtet die Signalleuchte rot, was nichts gutes heißt. Dreht man sie soweit auf, dass sie grün leuchtet, geht der AAC.3 eine Sekunde später aus - und die Stufe ebenso. Die Stufe direkt mit dem Signal zu speisen klappt nur insofern nicht, dass die OEM-Anlage die Impedanz überwacht. D.h., sie schaltet den Ausgang aus, wenn keine ~ 4 Ohm anliegen. Stufe ist eine Alpine PDX M12. |
Problem mit Helix aac High Low Converter dynasty am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 19 Beiträge |
Helix AAC High-Low Converter anschliessen oliver1986 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Helix AAC Active Analog Converter Defekt? *JL* am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
high-low konverter.problem kunobk am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 15 Beiträge |
Hilfe ! High-low Converter oder High input verstärker? B3000 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Helix AAC / Isoamp HAEUPTLING am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum High Low Adapter Darkman1975 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
High-Low Konverter einstellen Fennek84 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
High/Low Lautsprecheradapter Ampire/Helix/Audison SLI 2 lordZ am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 6 Beiträge |
High-Low Konverter Flame2002 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.075
