abklemmen?
tom997
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 20:03
hi!
wenn mann einen verstärker wechseln will muss man da die ganze batterie abklemmen??
kann am verstärker was kaputt gehen wenn mann das so reinsteckt??
achja,kondensator is auch noch davor!!
danke!
derboxenmann
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 20:06
Einfach die sicherung vorne rausmachen... dann ist kein Saft mehr für die anlage da
Amperlite
#3 erstellt: 19. Jun 2006, 20:10
Beim Basteln Masseanschluss der Batterie entfernen.
Kondensator entladen oder eine Weile warten.
tom997
#4 erstellt: 19. Jun 2006, 20:18
wenn ich dann den minus entferne sind meine ganzen einstellungen am radio weg!!??
kann ich für 20 sekunden den minus etfernen und dann wieder sofort ranhängen ohne den kondensator zu entladen ??
oder wäre das nicht so gut für kondensator??
derboxenmann
#5 erstellt: 19. Jun 2006, 20:18
Warum denn die Masse abhängen???
Dann ist ALLES ohne Strom... wenn er die Sicherung der ampzuleitung rausnimmt iss kein saft auf den hinterne Teilen...
Und beim Kondensator... der entläd sich ganz flot... musst nur kurz versuchen was einzuschalten
tom997
#6 erstellt: 19. Jun 2006, 20:22
genau!
ich habe hinten ein verteiler von meinem 35er kabel für 2 verstärker,und da sind so sicherungen drin!und die kann ich dann rausmachen!!??richtig??
tom997
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 20:26
tut sich ein kondensator in 20 sek so viel entleeren das ich ihn nicht wieder direkt dran hängen kann??
derboxenmann
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 20:28
hat der ne elektronik dran?
tom997
#9 erstellt: 19. Jun 2006, 20:32
wenn du die roten zahlen meinst,ja hat er!!
derboxenmann
#10 erstellt: 19. Jun 2006, 20:39
nein, ich meinte eine LAdeelektronik... oder musstest du mit widerstand anschließen?
Wenn ne Ladeelektronik dran ist, einfach ab, und nachher wieder dran!
tom997
#11 erstellt: 19. Jun 2006, 20:40
nein!
musste mit wiederstand anschliessen!!
derboxenmann
#12 erstellt: 19. Jun 2006, 20:43
Also Sicherungen raus... dann Kondensator raus...
Dann alles umbauen wie du magst... nachher den Kondensator wieder mit Wiederstadnd laden und rein damit
Amperlite
#13 erstellt: 19. Jun 2006, 23:41
Kondensator muss nicht raus.
Wenn man es macht wie von mir empfohlen, kann man den Ladewiderstand auch beim Anklemmen der Batterie kurz zwischen Schuh und Pol halten.
derboxenmann
#14 erstellt: 20. Jun 2006, 10:12
Wenn du nen Kurzen Produzierst mit abgeklemmter Batt und angeklemmtem Kondensator schweißts einem schnell mal ein Kabel fest
Nicht, dass das gefährlich wäre, aber doof isses schon.
Amperlite
#15 erstellt: 20. Jun 2006, 13:16
Wenn du nen Kurzen Produzierst mit abgeklemmter Batt und angeklemmtem Kondensator schweißts einem schnell mal ein Kabel fest ;)
Kurz Zündung anschalten -> Cap nach wenigen Sekunden leer!
oliverkorner
#16 erstellt: 20. Jun 2006, 13:34
also ich lass alles dran...in meinem sicherhungshalter kann man ja nichtmal die sicherung wechseln!
passieren tut da nix.solltest nur aufpassen das du das pluskabel isolierst wenn du damit was vorhast...also um den kabelschuh ein bischen tape
Amperlite
#17 erstellt: 20. Jun 2006, 13:51
Schön für dich, könntest du aber auch für dich behalten.
Dieses Forum soll beraten. Und zwar auch präventiv, nicht erst hinterher, wenn die Leute Probleme mit geschossenen Endstufentransistoren haben...
batterie abklemmen
Schoppi99 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  5 Beiträge
Abklemmen Batterie vs Zusatzbat
Control_C am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  5 Beiträge
Verstärker kaputt?
pyro_the_man am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  9 Beiträge
Batterie laden
Conan82 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  9 Beiträge
Kondensator entlädt meine batterie
Siggi88 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  13 Beiträge
Kondensator anschließen?
hansonXschrempf am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  25 Beiträge
strom für kondensator, verstärker?
grandy am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  7 Beiträge
Batterie Kaputt??
Magnat_Gangster am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  2 Beiträge
Kondensator
MLT7 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  17 Beiträge
Verstärker kaputt ?
MMK am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.521
