HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Musikunterbrechung beim Blinken etc. | |
Musikunterbrechung beim Blinken etc.+A -A |
shady334
18:55
erstellt: 29. Okt 2009, |
Hallo liebeCommunity, habe mal eine Frage bezüglich meines Problems. Und zwar habe ich einen BMWe36 BJ 97. Habe nun schon in mehreren Wagen Musik eingebaut, aber sowas wie jetzt hatte ich noch nie. Wenn ich Musik höre, dann blinke, das Licht einschalte, oder irgendwas mache,wird die Musik für noch nicht mal eine Sek. unterbrochen...aber nicht immer,mal kommt nix, und dann kommt mal wieder was. Hat da jemand eine Ahnung? Hardware : Radio Pioneer Endstufe Hifonics Subwoofer Hifonics Querschnitt 35qmm Chinch und +Kabel getrennt verlegt. 1F Kondensator vom MediaMarkt (40Euro) Eine neue 65Ah Bosch Silver Batterie ist auch verbaut Danke im Vorraus Oliver [Beitrag von shady334 am 29. Okt 2009, 18:56 bearbeitet] |
sisqo80
20:07
Ist da nur der Titel unterbrochen oder geht der Radio komplett kurz aus? [Beitrag von sisqo80 am 29. Okt 2009, 20:08 bearbeitet] |
shady334
22:52
Hey, nur der titel gebrochen. Radio geht nicht aus... is aber bei jedem lied usw. Halt immer wenn ich Blinke, Licht an mach usw... |
Clarion_Power
23:00
Häng mal 2 Lautsprecher dierekt ans Radio. Gehn die auch aus? Klemm mal en Mp3 Player direkt an die Endstufe und Blink dann mal. Geht dann auch die Musik weg? Wo haste deinen Massepunkt? Wie festgemacht? Blank geschliffen? Massekabel im Motorraum verstärkt? Was haste für ne Bordspannung (mit und ohne Blinken)? Und jetzt warte ich solange bis ich alle Fragen beantwortet habe. ![]() |
shady334
01:09
erstellt: 30. Okt 2009, |
Aaaalso, bordspannung 12,6 V, Massepunkt am Gurt hinten, also direkt Karosserie. das mit dem Mp3 player teste ich morgen gleich...danke danke Edit : Ebenfalls habe ich festgestellt das es auch auftritt, wenn die Zündung nur an is. Beim tritt auf die Bremse wird auch unterbrochen. Mit Mp3 Playern tritt es nicht auf... [Beitrag von shady334 am 30. Okt 2009, 13:45 bearbeitet] |
Amperlite
03:11
erstellt: 03. Nov 2009, |
Da hast du wohl ein massives Problem mit der Verkabelung. Wird z.B. auch deine Innenbeleuchtung dunkler, wenn du Fernlicht einschaltest? Du kannst das Problem mit einer Spannungsmessung per Multimeter eingrenzen. |
shady334
14:32
Nein, da wird nix dunkler, lediglich die Musik wird kurz unterbrochen |
thwandi
16:37
verstärke doch mal dein massekabel batterie-> Karosserie mit 16mm² oder so und dann teste nochmal. |
Amperlite
18:09
Blinder Aktionismus nützt hier wenig. Eine systematische Fehlersuche kommt zuerst. |
Daniel1erCabbi
01:29
erstellt: 11. Nov 2009, |
Hat vielleicht das Powercab einen weg?! |
C_Caravan
18:37
erstellt: 13. Nov 2009, |
Lichtmaschine geprüft? |
shady334
02:50
erstellt: 17. Nov 2009, |
Cap ist neu, glaube ich nicht, und wie soll ich bitte die Lima prüfen? danke für die hilfe |
Amperlite
04:09
Wenn man logisch nachdenkt kommt man zum Ergebnis, dass es die Lichtmaschine nicht sein kann. Schnapp dir ein Multimeter, zieh das Radio aus dem Schacht und miss die Versorgungsspannungen. |
knacken in Ls beim blinken usw. Tonhahn am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt und Knallt beim Blinken! potsmoker11 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 7 Beiträge |
Steg K2.01 Grüne&Rote LED blinken Daniel_525_24V am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 24 Beiträge |
LED blinken mit Bass mit (2 SUBS) Braqqa am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Kondensator geschenkt bekommen ! welchen sinn hat das blinken und Piepsen ? Hiege am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 9 Beiträge |
Sicherungen etc.... eXtr3m2003 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 10 Beiträge |
Flackerndes Licht (Scheinwerfer, Tacho etc.) Adivos am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 17 Beiträge |
Sinnvolle Dimensionierung etc.? Feddie1200N am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 7 Beiträge |
frage zu lüfter etc. . Tonhahn am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 8 Beiträge |
frage anschluss etc. michael20005 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
