HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Steg K2.01 Grüne&Rote LED blinken | |
Steg K2.01 Grüne&Rote LED blinken+A -A |
Daniel_525_24V
21:32
erstellt: 09. Nov 2008, ||
Hi, ich habe die oben genannte Endstufe bei mir im Fahrzeug verbaut vorhanden sind Naviplus , Bose Soundsystem wollte das Bose Soundsystem mit einer separaten Endstufe erweitern ( Audi A4 B6 Cabrio) Cinchstecker habe ich an die Vorverstärkerausgänge vom naviplus angelötet Pluskabel von der Batterie Masse am hinteren Sitzgurt ( Karosserie Blankgeschliffen) Am Verstärker liegt Spannung an ! Remote hab ich auch Testweise direkt von Pluspol des Verstärkers abgegriffen leider alles kein Erfolg, es Blinkt dauernd die grüne & Rote LED von der Steg K2.01 in der Beschreibung steht dazu follgendes
zu Punkt 3: finde ich aber keine Sicherungen an der Amp, muss ich dazu die Endstufe aufschrauben ? sonst wüsste ich echt nicht wo der Fehler liegen sollte hoffe jemand kann helfen |
Daniel_525_24V
22:27
erstellt: 10. Nov 2008, ||
kann da keiner weiterhelfen ![]() hab aber noch eine Frage zu der Cinchleitung die ich ans BOSE gelötet habe und zwar hat meine Cinchleitung 2 Adern + Schirmung hab die 2 adern einmal an Vorverstärkerausgang + und - gelötet, die Abschirmung hab ich zurück gebunden könnte das der fehler sein ? ich dachte ich brauch dir Schirmung nicht da die Masse über die eine Ader anschlossen ist |
surround????
Gesperrt |
22:30
Wenn es eine Steg K aus der anfangszeit ist, schaltet die in diesen Modus wenn die Masse am Cinch und an der Stromversorgung unterschiedlich sind! Hast du die Cinchmasse beim anlöten auch mitverbunden? |
Daniel_525_24V
22:35
was meinst du damit ? habs genau so gemacht jeweils eine ader an Vorverstärkerausgang TMT Vorne Links + Vorverstärkerausgang TMT Vorne Links - anderer Cinchstecker Vorverstärkerausgang TMT Vorne Rechts + Vorverstärkerausgang TMT Vorne Rechts - mir der Schirmung ( Drahtgeflecht) hab ich nix gemacht, die hab ich zurück gebunden |
surround????
Gesperrt |
22:41
Und genau die muss auf masse! |
Daniel_525_24V
22:43
Fahrzeugmasse oder Vorverstärkerausgang masse ? |
surround????
Gesperrt |
22:47
Is zwar so gesehen das selbe aber in der regel auf die masse des Preamp ausgangs!! |
Daniel_525_24V
22:50
und wieso sollte man das machen ? was bezweckt das ? würd das unter normalen umständen Funktionieren? oder ist die Steg K einfach zu Inteligent? :-) [Beitrag von Daniel_525_24V am 10. Nov 2008, 22:51 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
22:53
Die überwacht ob die Cinchmasse vorhanden ist, wenn dem nicht so ist geht sie auf protect! |
Daniel_525_24V
22:56
ahh und wieder was dazu gelernt :-) in meinem Fall blinkt ja die Grüne Led ja auch noch dazu das mit der fehlenden Masse kann man hierrauf auch beziehen?
surround????
Gesperrt |
23:00
ähhh, stell doch einfach die verbindung her! Und wir sehen weiter! Dieser Fehler ist in der BDA nicht erwähnt! |
Daniel_525_24V
23:02
Gut ich bedanke mich , werde dann morgen Mittag bescheid geben ob alles geklappt hat |
Daniel_525_24V
18:14
erstellt: 11. Nov 2008, ||
Hi, also hab das jetzt ausprobiert, habe von den beiden Cinchsteckern die Schirmung an die gleiche Vorverstärkerausgang Masse gelötet! ( habe nur eine gemeinsame Masse für die Vorverstärkermasse ) die zwei Led´s blinken immernoch ![]() bin am überlegen ob ich nicht ein weiteres Cinchkabel opfern soll, und dieses dann wieder zu zerschnibbeln hat jemand noch ein tip ? |
surround????
Gesperrt |
18:50
hat die cinchmasse am verstärker denn sicher verbindung mit der Cinchmasse am radio? Mach mal eine losen verbindung zwischen deiner Strommasse und Cinchschirmung am verstärker! |
Daniel_525_24V
22:24
kannt mir das nochmal genauer erklären ? kann mit den begriffen Cinchmasse Radio & Cinchmasse Verstärker nix anfangen (sorry)
hab ja heute die Cinchschirmung mit dem Vorverstärkerausgang Masse am BOSE Verstärker verbunden soll ich die jetzt vom Vorverstärkerausgang Masse wieder trennen und dann die cinchschirmung ans Massekabel der amp? |
Daniel_525_24V
19:44
erstellt: 12. Nov 2008, ||
soo hatte ja gestern die Cinchschirmung auf Vorverstärkermasse gelegt dies brachte kein erfolg heute trennte ich das Kabel wieder zur Vorverstärkermasse und habs dann mit dem Stromkabel Masse verbunden jetzt blinkt die endstufe nicht mehr, aber ich habe ein mega summen auch bei Motor aus ![]() ein problem geköst und das nächste flattert rein ich könnt schreien |
surround????
Gesperrt |
19:48
wenn es jetzt mit störung geht, hattest du die Schirmung des Cinchkabels vorher nicht richtig auf masse gelegt am radio! Also Schirmung des Cinch vorne am radio auf masse legen!!! |
Daniel_525_24V
19:54
ja es summt wie verrückt hatte ja gestern die schirmung auf Vorverstärker-Masse kabel gelötet an dem kabel ist auch die Masse der cinchkabel angelötet, das kabel kommt ja vom Naviplus und geht hinten an den Boseverstärker
welche Masse meinst du? Klemme 31 am radio? [Beitrag von Daniel_525_24V am 12. Nov 2008, 19:55 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
20:06
Wenn Klemme 31Masse ist ja, oder aufs Metallgehäuse des Radios oder direkt auf Blech! |
Daniel_525_24V
21:23
ja Klemme 31 ist Masse aber dafür müsste ich extra noch ein Kabel nach Vorne verlegen kann ich nicht einfach Masse vom Boseverstärker abgreifen ? Am stecker ist ja die Komplette Stromversorgung |
surround????
Gesperrt |
22:12
Ein CInchkabel, ist in der Regel ein Coaxialkabel, was bedeutet es hat einen inneren Leiter und einen Äußeren(die Schirmung) und genau diese muss vorne am Radio auf Masse gelegt werden! |
Daniel_525_24V
11:45
erstellt: 13. Nov 2008, ||
Richtig, und deshalb verstehe ich auch nicht wieso es nicht funktioniert! den vom Naviplus ( mein Radio) geht das Kabel vom Vorverstärkerausgang Masse nach Hinten zum BOSE-Verstärker an Pin 7 das wäre doch in meinem Fall die Cinchmasse ? oder nicht ? wäre doch quasi das gleiche wenn ich jetzt extra ein Kabel zum Radiogehäuse legen würde hier mal die Pin belegung des 32 Poligen steckers ![]() übringens Danke das du dir die Mühe machst, mir bei meinem Problem zu helfen |
surround????
Gesperrt |
16:42
Puh man, schau mal in mein Profil, da findest du meine Telefonnummer, darfst gerne mal anrufen! Anderst kommen wir glaube ich nicht mehr zu Potte! |
Daniel_525_24V
13:41
erstellt: 14. Nov 2008, ||
okay, wann kann ich en am besten anrufen ? |
POWERCAP Rote LED & 1.0V dorfler1000 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Mosconi Gladen One DSP mit Steg K2.01 ? Brauche eure Hilfe Homer_Simson am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 4 Beiträge |
Helix HXA nur ROTE-LED raz88R am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 15 Beiträge |
LED blinken mit Bass mit (2 SUBS) Braqqa am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
steg qm 120.2x problem poisonlupo am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 7 Beiträge |
Eton PA 1502 --> rotes LED Gimmimoorhuhn am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 12 Beiträge |
Steg 75.6 Problem??? FocusDI am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 7 Beiträge |
Musikunterbrechung beim Blinken etc. shady334 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 13 Beiträge |
Radio schaltet nur bei Tuner den Remotausgang durch .... bitte um Hilfe LaCosteDieWelt am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 15 Beiträge |
Steg Frequenzmodul?? TronZack am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 40 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.875
