HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2. Verstärker | |
2. Verstärker+A -A |
NeisAEL
17:02
erstellt: 07. Nov 2009, |
Hallo, folgendes: Ich habe momentan in meinen Golf III einen Rodek4100A2 verstärker verbaut. 4x 95 Watt RMS oder 2x280 Watt rms gebrückt. Die Batterie hat 45A/h AKTUELL laufen 280 Watt für den Bass und die 2x95Watt fürs Frontsystem. Jetzt habe ich mir den selben Verstärker bestellt. Hier wollte ich dann insgesammt mit 4X 280 Watt laufen lassen, d.h. Linke Seite Front 280 rechte Seite Front 280 und jeder Einzelne von 2 Subs auch 280 Watt macht nach adam riese 1120 Watt sag ich jetzt mal als Richtwert. Aktuell habe ich noch 25mm² Stromkabel Litze verlegt. So mir scheint das noch etwas Wenig. sollte ich da auf 35mm² gehen? Wieviel Ampere Sicherung sollte ich verwenden? UND: reicht EINE Batterie vom Golf aus? Bis heute hat alle sehr einwandfrei Funktioniert, was heissen soll die Batterie ist 5 Jahre alt und hat keine Probleme bereitet. Scheinwerfer Flackern gab es nur sehr begrenzt und auch nur im tiefsten Winter. ODER muss ich über einen Kondesator nachdenken? Hoffe das mir jmd helfen kann. |
'Stefan'
17:59
Welche Endstufe soll es denn werden? 4*280W an 4Ohm...die Endstufe müsste schweineteuer oder - wenn sie das nicht ist - von mieser Qualität sein. Wenn du das alles über EINE Batterie vorne versorgen willst, würde ich 50mm² verlegen, macht aber imo wenig Sinn. (schon garnicht bei einer Säurebatterie...) Sinnvoller: Starterbatterie durch was Hochwertigeres ersetzen, z.B. was von Banner. Die aktuell liegenden 25mm² als Ladeleitung für eine Zusatzbatterie verwenden und hinten dann noch eine SPV35 rein. |
NeisAEL
18:09
Es handelt sich um dieselbe Endstufe(RODEK 4100A2) mit 2x280 Watt an 4 OHM. Habe also 2 Verstärker mit INSGESAMT 1120 WATT. Aber das ist ja nur der Spitzenwert den die Verstärker abgeben können. 50mm² zu legen wäre aber schon sehr schwierig wegen der Größe. Gruß |
'Stefan'
18:15
Ja, sorry...falsch gelesen. ![]()
Hab doch sowieso dazugeschrieben, dass es die weniger sinnvolle Alternative ist. Viel Leistung will eben viel Strom sehen... [Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2009, 18:18 bearbeitet] |
WarlordXXL
18:28
Du hast die Leistung sowiso nur Peak Anliegen. Nur die bässe werden viel ziehen. 25mm² würde ich jetzt mal sagen reicht..... Lieber n gutes Powercap und ne kleine Zusatzbatterie (15-20ahs) und gut ist. MFG Warlord |
Pr0GamEr
19:46
ich hätte mir an deiner stelle ne schöne Mono endstufe bestellt also nochmal eine 4 Kanal für 2 Bässe das kann nämlich eigentlich nur mist werden. |
Batterie für 300 Watt RMS Verstärker germi am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
Batterie für 600 Watt RMS stöffm am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 22 Beiträge |
150 Watt verstärker verstärkt 2000 Watt? Marco_Müller am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 6 Beiträge |
Anschluss 2er Subs; Ohm/Watt? morphii am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
F2 280 Sens am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 9 Beiträge |
Auna 300 watt verstärker painkiller1991 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer (800 Watt RMS) + Endstufe (900 Watt RMS) ok? R.A.F. am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
600 watt rms Maxi1987 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 31 Beiträge |
watt für'n amp ??? Jogi_Bär am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 8 Beiträge |
Welcher Querschnitt für 740 Watt RMS black_EG3 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.169
