HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Auna 300 watt verstärker | |
Auna 300 watt verstärker+A -A |
painkiller1991
#1 erstellt: 18. Jul 2008, 18:50 | |
Guten Tag, ich habe heute den Auna 300 watt mini verstärker bekommen so das problem weis net wirklich wie ich es anschliessen soll eine gel batterie habe ich mit 7.2ah! mp3 player an chinch ist auch klar ..wie schliesse ich es an strom an weil es kommt echt kein sound .. boxe habe ich auch schon angeschlossen POwer kabel: Links Rot, Mitte Gelb , Rechts Grün ! Brauche ich den Highpowereingang ne oda? Ja meine hauptfrage ist jetzt wie schliesse ich es an damit es klappt und sound raus kommt? Mit freundlichen Grüßen René |
mastakilla2
#2 erstellt: 18. Jul 2008, 19:08 | |
haste mal über remote nachgedacht??? das ist das signal das die endstufe erst angehen soll |
painkiller1991
#3 erstellt: 18. Jul 2008, 19:10 | |
ja aber wie schliesse ich das remot an`? |
mastakilla2
#4 erstellt: 18. Jul 2008, 19:12 | |
willst du den amp im auto betreiben oder willst du das als mobile anlage nehmen? |
painkiller1991
#5 erstellt: 18. Jul 2008, 19:19 | |
ne fuer den roller habe ne 7.2ah gelbatterie habe das damals mit nem autoradio betrieben nur ist irgend wie net so gut ! deswgen woltle ichdas jetzt mit nem Verstärker machen mit dem chinch eingang fuer mp3 player ist alles oke auch mit den Boxen nur mit dem Powereingang .. ich versteht das halt net mit dem Remote net .. muss ichda zwischen dem ROten und dem GElben remote ein schalter zwischen machen oda wie? und welches kommt jetzt an dem plus am ende der gelbe oda der rote weil wenn ich rot und gelb zusammena n plus halt und dann grün an minus geht gar nichts ! |
painkiller1991
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 19:47 | |
Kann mit denn keiner helfen`? habe jetzt mald as gelbe also das kabel was in der mitte ist an minus angeschlossen und das rechte ( grüne) und das rote links kabel zusammen an plus angeschlossen der versätrker geht an aber es kommt kein sound ! |
painkiller1991
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 10:52 | |
kennt jemand den schaltplan des auna 300 watt verstärker oda weis einer genau wie man den anschliessen muss an eine 12 v batterie??? |
fl0w0r
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 02:46 | |
mach mal fotos von den anschlüssen und stell sie hier rein, vllt kann man dann mehr sagen. mfg |
Mardoe
#9 erstellt: 10. Apr 2009, 18:40 | |
hey. an remote musst du die 12 volt der batterie anlegen. sonst schaltet der verstärker nich an. am besten baust du dann noch eine schalter zwischen 12volt (+pol) der batterie und dem remote stecker. dann kannst du die endstufe an und aus stellen per schalter. An B+ kommten ebendfalls 12 volt der batterie, aber ohne schalter. an das andere symbol (Masse) kommen die 0 volt der batterie (-pol) verstanden? also B+ = 12 volt = +pol Masse = 0 volt = -pol R = 12 volt = +pol |
Marsupilami72
#10 erstellt: 10. Apr 2009, 18:44 | |
Nur mal so zur Info: Der Auna Verstärker hat genau so viel Leistung, wie ein Autoradio - nämlich knapp 2x20Watt. Die "300W" sind nichts weiter, als eine dreiste Lüge... Und hast Du keine Anleitung dazu bekommen? |
'Stefan'
#11 erstellt: 11. Apr 2009, 03:52 | |
Auszug aus den Forenregeln:
Sorry, aber das musste ich dir einfach mal hinknallen. Mit 18 Jahren sollte man doch in der Lage sein, vernünftige Sätze zu bilden und diese mit passender Interpunktion zu versehen. Wenn man schon Hilfe will, sollte man sich um Leserlichkeit bemühen. @Topic: Dein "300W"-Verstärker wird nicht mehr Leistung als ein Autoradio bringen. Die 2*20W RMS sind da imo noch zu hoch gegriffen. 2*15 mit viel Glück und Rückenwind... Wirf das Ding in den Mülleimer, da gehörts hin. PS: Mit solchen Fragen bist du in einem Rollerforum besser aufgehoben, mit Hifi hat das nämlich nichts zu tun. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Apr 2009, 03:55 bearbeitet] |
Auna 300 WATT ENDSTUFE CAR HIFI kevin-V8 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 15 Beiträge |
Infos über Auna/etc "300W" Mini Verstärker Xer0 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 7 Beiträge |
Batterie für 300 Watt RMS Verstärker germi am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
150 Watt verstärker verstärkt 2000 Watt? Marco_Müller am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 6 Beiträge |
Hifonics 12Z4 + Wanted 2/300 strumpel am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 4 Beiträge |
subwoofer vom verstärker gelangweilt? glubschpudding am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 12 Beiträge |
Audio System F2 300 und 12" Hammer Impedanz SunshineLife am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 17 Beiträge |
Power von AS TWISTER F2-300 Steve83 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 10 Beiträge |
verstärker luke985 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
2. Verstärker NeisAEL am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
