HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensater testen ob OK ist ? | |
Kondensater testen ob OK ist ?+A -A |
S_Bora
00:48
erstellt: 24. Dez 2009, |
Hallo, wollte mal fragen ob jemand weiß wie man am besten testen kann ob ein Kondensator noch in ordnung ist? - Dietz mit 10 Farad - Dietz mit 1 Farad danke euch mfg Steffen |
Pico77
01:32
Hier steht wie du mit einfachen mitteln die Kapazität messen kannst. ![]() Hoffe du willst nicht mehr testen ![]() MFG Pico |
Pico77
01:55
Nachtrag: Den Leckstrom (die Selbstentladung des Caps) Kannst du gut messen indem du eine strommessung in der Zuleitung zum Cap durchfühst. Aussagekräftig ist solch eine Messung erst wenn der Kondensator voll geladen und außerdem NICHTS an diesem angeklemmt ist! Genau Werte über einen guten Leckstrom kann ich dir nicht sagen, Pauschal gesagt sind meinermeinung 100mA schon zu hoch, aber das werd ich mal überprüfen wenn mein bestellter Cap eintrifft. Das wären ca 3Ah entladung pro Tag ![]() Eine Widerstandsmessung ist meineswissens nicht in der Garage möglich. Tät mich aber auch intressiern wie die Herstellerwerte überprüft werden könnten bzw bei welcher Frequenz diese überhaupt ermittelt wurden. ![]() MFG Pico |
remoteanschluss testen kickazz am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 20 Beiträge |
AMP Testen Moddingman am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
Setup ok! InFlUeNcE am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Powercap auf Funktion testen kapu am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Power Cap testen wie? Lord_Corvus am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 6 Beiträge |
Schaltung OK???? freek0815 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 4 Beiträge |
Powercap eingebaut - Anzeige auf Voltmeter ok? vinegraver am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 17 Beiträge |
CAP defekt, wie testen? subtek am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 6 Beiträge |
Audio System testen!? Marcel0811 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 4 Beiträge |
Anschlußplan OK ? BMWFAN am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.757
